Pulzní trafo - OL na primáru, je KO?
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 16:33    Předmět: Citovat
Proto si myslíš blbosti . Spínaný zdroj je pro elektrikáře blackbox , který po připojení vyhodí-nevyhodí pojistky , dává-nedává --nový .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 16:45    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No trošku demagogie . Samostatný zdroj 5W nemá vstupní elyt na to , aby primár zdolal . Inu v tom PC zdroji jsou poměry jiné a proto se z toho nedá dělat ani malinké pravidlo .
Nepsal jsem demagogicky o žádném vstupním (hlavním) elytu, ale o elytu (cca 5M) ve zpětné vazbě na primární straně zdroje - podívej se na schema.
Asi nemáš moc zkušeností s opravami těchto zdrojů.
Zdroj +5V SB má stejný vstupní elyt jako hlavní zdroj, takže primár hravě zdolá.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 17:01    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Nikdy jsem neviděl shořený primár u trafa spínaného zdroje a ani neuvidím.
Já to párkrát viděl, ale to jsou trafa velikosti kostky cukru či maximálně dvou. Ony to jsou pomocný zdroje a protože hlavní zdroj je často docela "hovado", tak je to jištění třeba T(F)10A + kapacita elytů, je tam třeba 2x560u.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 17:04    Předmět: Citovat
I zdeno ti popisuje to co já . Asi jsi dobře nepochopil , co jsem popsal . Napsal jsem o energii potřebné k destrukci vinutí . O to jde . Nepopisoval jsem mechaniku závady . Laughing
breta1
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 17:09    Předmět: Citovat
Ale dyť jo - nečteš co píšu. té energie je tam hafo, +5V SB je napájený z hlavních primárních elytů jako hlavní zdroj
Naposledy upravil breta1 dne po prosinec 19 2022, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 17:11    Předmět: Citovat
Zrovna pár dní zpátky nám odešla nabíječka na mobil. Napřed se ozvalo silné puknutí (to bouchnul kondík), ale nikdo nevěděl co to bylo ani odkud to šlo. Asi tak 20 sekund na to se ozvala rána, smrad a vypadnul jistič. Zvědavě jsem do nabíječky nakouknul, ale byla "plná kondíku", tak jsem ji dál nezkoumal. Zítra ji očistím a kouknu, jestli to piditráfko přežilo Smile
Tady vůbec nejde o nějaký kondík, ale o ten proud, který tráfkem síť prožene dokud nespadne jistič.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 17:21    Předmět: Citovat
v té cestě bývá ve zdroji pojistka , nebo odpor , tenoučké cesty DPS a tenké drátky přívodu . měděný drát vinutí je zalakovaný a má téměř nulový ss odpor . Proto se proud spíše projeví na ostatní cestě . Nejdíve bouchl kond a potom okolí poblité elektrolytem .
Kremik
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 19:41    Předmět: Citovat
Na primáru toho moc není. Žádný šváb, dva trandy a pár kousku smetí. Nebýt přerušeného trafa, asi by šla znovu rozjet zkanibalizováním vyřazené úsporky. Ideu kazí C945, ten v úsporce nebývá Smile
Tenký drátek primáru tentokrát neměl šanci.
 Velikost:  149.96 kB
 Zobrazeno:  87 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 16:45    Předmět: Citovat
C945 je v PC zdroji, nebo tam dej KC637, KC639.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Fuj, vyhodit. Mnohe tieto nabijacky "akoze apple" su zivotu nebezpecne. Ma to vobec na plosaku medzeru medzi primarnou a sekundarnou stranou?
Kremik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 11:31    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Nejde o to že bych ho neměl, ale o ten efekt, že by to šlo rozběhat POUZE součástkami z vyhozené úsporky. I když kdo ví, třeba by na jeho místě 13001 taky makala Smile
rnbw> Jo, mezeru to mělo, aby se neřeklo, možná 3mm? Smile To máš jedno jestli to opravíš nebo koupíš novou. Kdo ti zaručí, že ta nová bude bezpečná? Ta vyfocená byla taky koupená v běžným krámě s elektrem. Kde, to nevím, já ji nekupoval, ale mezi rohlíkama to asi nebylo.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 12:17    Předmět: Citovat
Ked ches kvalitu, musis kupit original napr. od Samsungu, LG, ci Nokie. Ale pozor, robia sa aj falosne.
