Vrácení zboží.
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 12:03    Předmět: Vrácení zboží. Citovat
V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.
Takže když si koupím boty přes "altisport.cz", budu to moci vrátit - ikdyž je to zboží vyjmuté z uzavřeného obalu (https://www.dtest.cz/clanek-4536/pravo-zakoupeno-na-internetu-ale-presto-vratit-nelze) nebo je v tom nějaká zrada?
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 12:09    Předmět: Citovat
Pokiaľ nie sú ťahané z plastového blistra ako fleška, nemal by to byť problém, topánky bývajú obyčajne v krabici, ktorá sa dá bez poškodenia otvoriť/zatvoriť. Nepoškodený tovar je možné vrátiť. Myslím že zaplatený je aj obal. Zbytok je na vôli predajcu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 12:32    Předmět: Citovat
Teď se o tom IMHO dost diskutuje.
Třeba tady:
https://www.mesec.cz/clanky/vraceni-zbozi-zamitnuto-porusen-hygienicky-obal-nekdy-jde-ale-o-trik-prodejcu/
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 12:45    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Třeba tady:
Jo, proto sem píšu dotaz.
Napadlo mě to u bot, ale co.
Když otevřu ESD sáček, taky např. grafárnu vystavím špíně a hrozbě ESD. Shocked
Takže mluvnej obchodník by dokázal zázraky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 13:01    Předmět: Citovat
Naopak – pokud jde například o oblečení, obuv, vysavač apod., které lze běžně vyzkoušet i v kamenné prodejně, je zcela na místě, že pokud si zboží objednáváte domů, budete si ho chtít vyzkoušet. A je to zcela v pořádku. Zákon vám dává právo vyzkoušet si vlastnosti a funkčnost objednaného zboží. Pokud bude obchodník v těchto případech trvat na svém, zkouší na vás spíše trik a nedejte se.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 14:35    Předmět: Citovat
Co se týče oblečení a obuvi, tak seriózní prodejci rovnou počítají s tím, že mnoho kupujících bude vracet. Mají k tomu už vratné formuláře, kolonku na webu nebo v nákupní aplikaci, ti nejlepší dokonce zrovna přiloží nálepku k odeslání kurýrem zdarma.
Znám lidi, co bežně kupují hadry i boty na e-shopu, všecko třeba ve dvou-třech velikostech, a nevyhovující po vyzkoušení hned vracejí.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 15:44    Předmět: Citovat
Přesně tak, ti prodejci počítají s tím, že se jim to vrátí a že budou posílat to samé, ale větší či menší. V zájmu kšeftu a jména víc udělat už nemůžou. Wink
A jak je v tom odkazu, tak co si mohu vyzkoušet v obchodě, tak asi vracet nebudu. Pokud ale mám až doma vybalovat TV, abych ji pustil a je s ní problém, tak prodejce taky řekne vyzkoušejte a případně ji dovezte (vyměníme za stejnou funkční hned nebo s příplatkem za jinou. Je třeba rozlišovat vracení nevhodného např. dárku či zboží jako takového po dobu inzerovanou prodejcem, výměnu za jiné stejné ještě ten či druhý den a potom reklamaci.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 16:33    Předmět: Citovat
Místní kamenná prodejna obuvi mě informovala, že boty zakoupené v e-shopu jejich značky mohu vrátit v jejich prodejně. To se mi líbí.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 16:46    Předmět: Citovat
Ano, a dokonce je pravidlem u všech slušných eshopů, že objednané zboží můžeš vybírat v jejich kamenných prodejnách bez poštovného. Pro zákazníka to má smysl i proto, že si je tam může vyzkoušet a případně řešit výměnu přes ně hned.
