Mám tady odžmolkovač ve kerém odešel nabíječ. Přerušený pojistkový odpor. Dám nový 100Ω na 1W a zapnul. Začalo se jiskřit pod výkonovým tranzistorem - viděno ze strany spojů. Tak ho vytáhnu a byl zuhelnatěný plast mezi bázi a kolektorem. Tak jsem to proškrábnul a jal se měřit jestli není náhodou dobrý. (Mám náhradní z úsporky). Nějak jsem se nemohl doměřit a přitom datašít mám před sebou. Jenže..! Je na něm napsané 13001 a on to je MJE13001 a ten má prohozený emitor a bázi. No toto...?
Závěr. Tranzistor jsem zapájel zpátky a nabíječ funguje.
Velikost:
105.07 kB
Zobrazeno:
62 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Netušil jsem, že před zapájením si mám součástku proměřit. Přitom zkrácené značení se používá běžně. Ale tady to je docela překvápko. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 18 2022, 15:02 Předmět:
Já jsem si taky kvůli tomuhle pořídil ten čínskej všechnotester LCR-T4. Na displeji vymaluje zapojení noh. Ty 4 stovky, co to stálo, se už dávno vrátily v absenci rozčilování, proč něco zase nejde. _________________ Jirka
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne prosinec 18 2022, 16:31 Předmět:
Ahoj,
potvrzuju tento anomální výskyt. Již jsem měl taktéž tu čest, naštěstí při vlastní konstrukci. To jsem si ho před použitím odzkoušel a nestačil se tak divit. _________________ -- Gepard --
Teď už to vím. Snad se nenaskytne to samé překvápko u jiné součástky. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Je treba na to proste davat pozor a cist datasheety. Delaji se treba obycejne trivyvodove LDO s ruznym rozlozenim vyvodu a lisi se jen nejakym pismenem za oznacenim typu, ktere navic ani z oznaceni na pouzdru nemusi byt patrne. Uz jsem se takto vyjebal, kdyz jsem do kosiku hodil bez velkeho premysleni par stabosu v domneni ze ta hromada cisel a pismen za oznacenim typu jsou jen kody znacici obvykle kraviny jako teplotni rozsahy, rohs, baleni apod. A ono ejhle, dany obvod se dela s nekolika variantami rozlozeni vyvodu a hned byl problem na svete.
