Nahrada za mosfet
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 18:38    Předmět: Nahrada za mosfet Citovat
Je tam 40n10 tranzistor. Potreboval by som nieco co zvladne 200v a aspon 10A,
Kedze vreteno 300w napajam zdrojom 120V, aspon sa chystam, mozno to dvihnem este troska vyssie.
Tak ze nieco bezne dostupne tme alebo avemalk, predpikladam logick level? Dakujem
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 18:52    Předmět: Citovat
A to neumíš u TME použít parametrické hledání, nebo jak mám chápat ten příspěvek?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 23:42    Předmět: Citovat
Ho to místo žvástu nauč .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 6:55    Předmět: Citovat
No, ze tys mu tvym vystekem pomohl.
Neuvadis veci typu jestli je to rizene PWM, jake potrebujes napeti gate a jaky mas budic apod., ale pokud je to jen na spinani on/off, tvym pozadavkum vyhovi kterykoliv z tech nekolika tisic typu co ma mouser skladem.
Samozrejme vybral bych typ s vetsi rezervou napeti a nizkym Rdson pokud tomu nic jineho nebrani.
https://cz.mouser.com/c/semiconductors/discrete-semiconductors/transistors/mosfet/?id%20-%20continuous%20drain%20current=10%20A~~-&number%20of%20channels=1%20Channel&transistor%20polarity=N-Channel&vds%20-%20drain-source%20breakdown%20voltage=200%20V~~-&instock=y&rp=semiconductors%2Fdiscrete-semiconductors%2Ftransistors%2Fmosfet%7C~Vds%20-%20Drain-Source%20Breakdown%20Voltage%7C~Id%20-%20Continuous%20Drain%20Current
