MJE 13001 & 13001
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 12:11    Předmět: MJE 13001 & 13001 Citovat
Mám tady odžmolkovač ve kerém odešel nabíječ. Přerušený pojistkový odpor. Dám nový 100Ω na 1W a zapnul. Začalo se jiskřit pod výkonovým tranzistorem - viděno ze strany spojů. Tak ho vytáhnu a byl zuhelnatěný plast mezi bázi a kolektorem. Tak jsem to proškrábnul a jal se měřit jestli není náhodou dobrý. (Mám náhradní z úsporky). Nějak jsem se nemohl doměřit a přitom datašít mám před sebou. Jenže..! Je na něm napsané 13001 a on to je MJE13001 a ten má prohozený emitor a bázi. No toto...?
Závěr. Tranzistor jsem zapájel zpátky a nabíječ funguje.
 Velikost:  105.07 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 12:33    Předmět: Citovat
Ano, tieto tranzistory vyraba viac vyrobcov a niektore maju prehodene vyvody.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 12:37    Předmět: Citovat
Netušil jsem, že před zapájením si mám součástku proměřit. Přitom zkrácené značení se používá běžně. Ale tady to je docela překvápko.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 15:02    Předmět: Citovat
Já jsem si taky kvůli tomuhle pořídil ten čínskej všechnotester LCR-T4. Na displeji vymaluje zapojení noh. Ty 4 stovky, co to stálo, se už dávno vrátily v absenci rozčilování, proč něco zase nejde. Laughing
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 16:31    Předmět: Citovat
Ahoj,
potvrzuju tento anomální výskyt. Již jsem měl taktéž tu čest, naštěstí při vlastní konstrukci. To jsem si ho před použitím odzkoušel a nestačil se tak divit.
-- Gepard --
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 22:04    Předmět: Citovat
Teď už to vím. Snad se nenaskytne to samé překvápko u jiné součástky.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 22:36    Předmět: Citovat
Ale to víš, že se naskytne. Třeba hnedle řada KC/BC 63x.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 22:43    Předmět: Citovat
UTC robi MJE13001 v prevedeni BCE aj ECB:
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/MJE13001.pdf
A nielen v TO-92, ale aj v SOT-89.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 22:56    Předmět: Citovat
Ano, jsou i další součástky, na které je potřeba dát si pozor. Např. TL431/TS431 v pouzdře SOT-23.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 23:01    Předmět: Citovat
Vtipne su aj niektore IO, ktore sa robia normalne aj obratene (nohy ohnute na druhu stranu) - napr. ICL7106 vs. ICL7106R.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 23:18    Předmět: Citovat
Je treba na to proste davat pozor a cist datasheety. Delaji se treba obycejne trivyvodove LDO s ruznym rozlozenim vyvodu a lisi se jen nejakym pismenem za oznacenim typu, ktere navic ani z oznaceni na pouzdru nemusi byt patrne. Uz jsem se takto vyjebal, kdyz jsem do kosiku hodil bez velkeho premysleni par stabosu v domneni ze ta hromada cisel a pismen za oznacenim typu jsou jen kody znacici obvykle kraviny jako teplotni rozsahy, rohs, baleni apod. A ono ejhle, dany obvod se dela s nekolika variantami rozlozeni vyvodu a hned byl problem na svete.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 23:40    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
a to je jaký rozdíl ?
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 0:45    Předmět: Citovat
No řekl bych, že když ho osadíš naopak, nefunguje to.
