Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: po leden 21 2008, 21:59 Předmět: Fonograf Thomas A. Edison
Je tu niekto, kto sa zaoberá týmto pokladom? Fonograf je funkčný, trošku je vyťahaná pružina v zotrvačníku-má to slabý ťah, valec sa dá zastaviť jemným dotykom ruky. Je tam tupý hrot. Hrať hrá, len je problém držať rýchlosť. Nechceme to zvrzať+domrdať a potrebujeme ten hrot niečim nahradiť, je to vôbec ešte možné? Je to snáď sto rokov staré..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 21 2008, 22:25 Předmět:
Kdysi byla v ČST nějaká soutěž, bylo to i o sběratelích, nejsem si vůbec jistý, jestli to nebylo ještě "10 stupňů ke zlaté". Ve znělce byl záběr na točící se fonografický váleček, snímaný nikoliv klasickou mechanickou zvukovkou s membránou, ale hlavičkou magnetodynamické přenosky TESLA VM2102 vedenou takovým atypickým, poměrně dlouhým trubkovým ramínkem - a mělo to nějakou souvislost s Ústředním klubem železničářů v Praze, snad porotce nebo odborný poradce poroty byl odtamtud - jenže je to už cca 30 let, takže i moje paměť už má spoustu mezer... chtělo by to najít pamětníka - já byl tenkrát kluk a s tím Ústředním klubem železničářů jsem jaksi ještě žádný kontakt mít nemohl... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 21 2008, 22:50 Předmět:
Základní rozdíl mezi gramofonem a fonografem je, kromě tvaru nosiče, že gramofon používá stranový záznam, zatímco fonograf hloubkový. Takže hrot fonografu má zcela jiný tvar, než jehla do gramofonu, tedy nebude asi ulomený a zhotovoval se ze skla!!! Musí být tupý, jinak by ten hloubkový záznam vlastní vahou postupně vysoustružil.
Zmíněný snímač na přepisování válečků s dlouhým raménkem měl v té VM2101 speciálně upravený hrot, kdysi se o tom psalo v nějakém časopise.
S pérovým strojkem by mohl pomoci nějaký hodinář, taky může zlobit Wattův regulátor na udržování otáček.
Zaslal: čt leden 24 2008, 13:02 Předmět:
To,že se Ti zdá slabá pružina nemusí být pravda.Pokud půjde něco ztuha u stabilizátoru otáček,tak se to bude chovat stejně. Předpokládám,že je tam odstředivý regulátor otáček.Nevím nakolik této technice rozumíš,tak to vypíšu. Musí tam být někte na hřídeli několik závaží,které se odstředivou silou roztáhnou a přitlačí na brzdu,která to přibrzdí na původní otáčky.
Ta jehla se dá sehnat na aukru,občas se tam objeví.
pokud si na to,ale netroufáš,tak raději požádej nějakého odborníka,byla by toho kousku škoda.
Zaslal: čt leden 24 2008, 20:40 Předmět:
Vďaka, to s tou pružinou môže byť pravda, už sa to rozhodne nechystám robiť ja .To je naozaj práca pre hluchého hodinára s ultracitom v rukách.
Hroty ktoré sú na fotkách isto nepomôžu-keď už len z rozmerového hľadiska-nevojdú sa tam, Technicky sú takisto nevhodné. Je ináč sranda, koľko sú ľudia schopní za to ponúknuť
Zaslal: čt leden 24 2008, 22:33 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Pajosek: Tomu se říká Wattův regulátor. Zprvu se používal na parních strojích.
Tak na to jsem si nevzpoměl,já tomu říkám odstředivý regulátor,ale díky,tady je vidět,že je potřeba taková diskuze už kvůli oprášení starých vědomostí.
