Měnič step-up odrušení
Marekh
Založen: Apr 06, 2021
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 14:54    Předmět: Citovat
Děkuji všem za náměty.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 9:57    Předmět: Citovat
Když vykucháš ze staré počítačové desky malý žlutočervený, nebo zelenomodrý kroužek, je to typ T50-8, nebo T50-52, jeden má ui 35 a druhý ui 75, ten první je lepší, protože má menší ztráty na vyšší frekvenci a navineš jako pracovní cívku T50-8 cca 35 závitů a pro T50-52 cca 26 závitů, to znamená cca 22 až 30uH a potom na kroužky T50-52 vstupní a výstupní tlumivku cca 10uH, to znamená cca 20 závitů a za ni kondenzátor na kostru, tak to bude odrušený.
Drátem, kterej se ještě dobře vine a zároveň se tam vejde, to znamená něco mezi CuL, nebo CuS průměr 0.4 až 0.6 mm.
