Náhrada za KF520 (BF245A)
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 18:34    Předmět: Náhrada za KF520 (BF245A) Citovat
Ahoj,
jde o zdroj proudu v konstrukci stabilizátoru. Principiální schema přiloženo, i když dnes už místo zenerky a tranzistoru používám TL431.
Jde mi o ten FET. KF520 jsem používal, dokud byly v šuplíku, pak jsem to bastli s BF245A, a ten se taky přestal dělat (i když v smd prý ještě je). |než to budu objednávat do šuplíku, nedoporučili byste mi náhradu? Díky.
 Velikost:  37.67 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 20:07    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jaký rozsah odběrů to má zvládat, co použít zapojení s bipolárem? Podle maximálního proudu by stačilo si pohrát s odporem R51, s napětím si poradí ta TL431 místo D53.
Takové zapojení používá například EZK ve stavebnicích korekčních zesilovačů a musím to pochválit.
 Velikost:  45.29 kB
 Zobrazeno:  46 krát
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 20:22    Předmět: Citovat
No, měl jsem to napsat hned...
Místo toho výkonového bipoláru mám výkonový unipolár. Mají větší zesílení (strmost chcete-li) než bipoláry a kromě toho gate nebere žádný proud, takže se řeší jen proud tou TL431. je to zdroj navrhovaný původně pro měřící přístroje, ale používám ho samozřejmě i pro kvalitní předzesy.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 22:53    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Ahoj,
KF520 ještě nějaké bych měl mít. Mohu pohledat.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 22:54    Předmět: Citovat
To na věci přece nic nemění, klidně tam použij výkonový unipolár. A proud skrz TL431 pořeš zvětšením R51, jestli se ti stávající bude zdát moc velký.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 23:04    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
...náhradu...
Třeba LM334...
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 0:29    Předmět: Citovat
Hill - na věci to mění hodně. Třeba průchod proudu diodama.
Milan - to vypadá slibně. Je to sice dražší, než ten fet, ale dík.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 7:53    Předmět: Citovat
Ten fet má funkci stabilizátoru proudu do zenerky. Při použití TL431 by šlo ho nahradit jenom odporem tak, aby při nejnižším Uvst teklo přes 431 min. 1mA.
Jestli tedy není extrémní rozsah Uvst.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 12:54    Předmět: Citovat
S odporem to samozřejmě funguje taky. Ten proudový zdroj tam má svůj důvod, zkus nad tím zapřemýšlet...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 13:19    Předmět: Citovat
https://www.kondik.cz/tranzistor-bf245a/
https://ferity.cz/polovodice/tranzistory/ujt-jfet/id-349/kod-bf245a/ean-0000000008310
atd.
Hledal jsi alespoň trochu?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 13:29    Předmět: Citovat
Mohla by tam fungovat CRD dioda. Třeba SEMITEC E-202
TME má něco pod "Speciální diody". V TO92 by to stačilo na regulaci bipolárem. Na menší proud mají jen něco málo v SMD.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 15:18    Předmět: Citovat
No já hlavně nevidím důvod, proč lin. stabl bastlit z diskrétních součástek, když existuje hafo integráčů pro snad všechny myslitelné požadavky.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 16:07    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Dám se poddat.
napadají mě 3 důvody, ale ani jeden není v tvém případě relevantní:
- omezení vlivu vst. napětí -při použití 431 nepodstatné
- proudové omezení výstupu definovaným buzením konc. trandu - podle tebe pužíváš na výst. FET, takže taky nic.
- při velmi velkém rozsahu vst. napětí je buzení konstantní - no ale 431 je celkem jedno, jestli přes ni teče 1 nebo 10mA.
LOW DROP to taky asi nebude při použití výstupního FET...ledaže by nějaký s extra nízkým prahem...
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 17:02    Předmět: Citovat
Jirka - hledal. Od kondíka jsem vzal zásobu "do šuplíku" než jsem sem dal dotaz Smile
HF-tech - ano, je to typiucké místo pro použití crd diody. Jen jsem nenašel vhodný typ, který by nebyl dražší, než fet+odpor.
Olchor - protože má lepší parametry. Proč se stále bastlí předzesy z diskrétních součástek? I když je milion integráčů? Proč si myslíš, že se io v žádném pořádném zařízení nepoužívají?
Orchoj - ZdenekHQ to tu někde psal, když na to nepřijdeš a já si vzpomenu, tak to najdu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 17:06    Předmět: Citovat
Muzes naznacit ktere konkretni parametry ma ten bastl s obsolete tranzistory lepsi nez moderni integrovane stabose? Nejlepe ciselne?
Strana 1 z 4
