Jednomu známýmu jsem pro účel tří TDA2009 (taková parodie na 5.1 zesilovač) dělal spínanej zdroj - http://amarok.php5.cz/SMPSU.htm - a nato , že je to spínaný, tak se dost osvědčilo
Pro zajímavost - kolik je asi účinnost tohoto konkrétního zdroje?
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt leden 24 2008, 21:06 Předmět:
Schottky by byli určitě lepší, jen jsem si nebyl moc jistej, jestli by to přežily, tak jsem tam dal MUR1560 a taky jsem nakonec přidal ještě jeden sekundár a použil jen dvě diody (dvoucestné usměrnění místo můstku) a tím zvýšil účinnost, která je docela dobrá, MOSFETy ztrácejí tak 5W a každá dioda zhruba 5W + ještě drážecí odpor cca 3W, takže účinnost je přibližně 85-90% při plným výkonu (pokud to není teda nějaká blbost - je to braný podle toho jaký tepelný výkon to vyzáří, jiný ztráty tam nejsou, takže to je snad věrohodný).
Účiník nevím, ten jsem nezkoumal, ale asi nic extra....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 24 2008, 21:23 Předmět:
Kluci, TRT tady se děsí z každé další informace (to se stává těm, kdo chtějí, aby jim to hrálo a dost a nemuseli předem moc vědět) a vy na něj se spínaným zdrojem.
TRT, zkusím ti to rozhodování ulehčit:
Doporučil bych ti k zesilovači s TDA2009, aby z něj lezlo do 8 ohmů těch maximálně 2x8W (to je na 15W reprák akorát, to přežije, i kdyby údaj o dovoleném výkonu kecal). Ten zesilovač mají na http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XN2&inc=detail&gesid=GES07800012 .
Právě k tomu zesilovači se hodí zdroj 19V/2A, typ NZ19/25/2000 z www.enco.cz (objednací číslo 624.00000VMB1.0). Je hotový, splňuje všechny bezpečnostní požadavky (dokud se do něj nebudeš dobývat), takže ho můžeš zrovna tak nechat venku, jako ho osadit do bedny a ven nechat koukat jen síťovou šňůru.
No a k tomu budeš potřebovat nějaký ten konektor pro připojení i-poda a tandemový nebo dvojitý potenciometr pro řízení hlasitosti (vyhovují hodnoty 10k až 100k, logaritmický průběh).
Jo, a pokud bude zesík v jedné bedně, nezapomeň na třeba pérové svorky, na které vyvedeš signál pro druhou bednu.
Jestli v tom máš hokej, přečti si tady pár starších vláken o výkonech, impedancích a limitech daných napájecím napětím, ať ti to tu nemusíme vysvětlovat znovu. Je tam toho dost, aby bylo jasno.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 24 2008, 23:13 Předmět:
Ještě bych doplnil drobnou poznámku. Je dobré se podívat, jak je IO udělán, pokud je v datasheetu nějaké schema. A TDA2040 stejně jako TDA2009 mají kvazikomplementární konec. Je známo, že pokud se vyskytuje "tranzistorový zvuk", je to vesměs u kvazikomplů, komplementární konec je k tomu daleko méně náchylný. Pokud máte rád měkké basy, byla by dobrá volba konec s FETy, jako TDA7294(3).
Kluci dekuju moc, presne posledni rada od HILLa, to jsem potreboval. Jak rikam, neco spajet dohromady mi problem nedela, alespo usetrim nejakou tu stovku. Myslim ze vim co jsem potreboval, takze pujdu nakupovat, nejak to spachtim dohromady a uvidim jak to bude fungovat. Takze mozna uz zitra (teda uz dneska) cekejte na me dalsi dotazy ohledne nefunkcniho zapojeni Jeste jednou dekuji vsem zucastnenym a kdyby forum podporovalo Karma +, tak ji tam kazdej mate
Tak panove, dnes jsem byl nakupovat. Zesilovac za pul hodinky spajeny, zdroj jsem koupil podle parametru podobny co jste mi doporucovali. A svete div se, hraje to na prvni zapojeni. Naho nec jsem se i vykaslal na volume, rozsah hlasitosti co dava iPod je presne takovej kterej potrebuju. Takze jeste jednou diky vsem.
