Sleva 2 USD na plosnaky z JLCPCB
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 16:12    Předmět: Citovat
Když mi napíšeš email, pošlu ti moji poslední fakturu...
EDIT: faktura se tváří jako německá
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 6:25    Předmět: Citovat
Faktura přišla a vypadá použitelně, takže to zkusím objednat v práci.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 16:22    Předmět: Citovat
Pozor pozor, JLC nabizi nyni az 8 vrstev malou desticku za 2$, nevite do kdy to plati?
https://jlcpcb.com/
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 11:45    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Nepoužíváš rozlitou měď?
S rozlitou mědí jsem hodně opatrný. Takže jak kdy, ona je s tím starost, když u prvního vzorku uděláš chybu. Kdo to má pak brousit... Very Happy
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 12:49    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ono nanést pastu je v pohodě. Ale posadit do toho ručně volně sypanej QFN32, to už je trošku umění. A pak to ještě upéct tak, aby to šlo dál oboustranně osadit.
Ručně QFN32, šablona, pasta. Naštestí jenom jednostranná a "řídká".
 Velikost:  62.47 kB
 Zobrazeno:  149 krát
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 13:14    Předmět: Citovat
To je právě to, co je pro mě podle fotky už málo. To dám i bez pasty, jen v držáku.
Já tady právě loudím o to profi osazení QFN a rovnoměrné "upečení", i když to se dá nahradit dodatečným "přežehlením" horkovzduchem. Very Happy
Ale ten čip bohužel dostává pěkně zabrat a podle testeru je to i poznat. Jsou to citlivky.
FHonza
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 23:03    Předmět: Citovat
Tohle je nouze nejvyšší. A maximum toho, co dám ručně. Jinak to nechávám osazovat rovnou při výrobě desky.
RayeR
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 0:59    Předmět: Citovat
msar napsal(a):
Dá se z číňana dostat faktura/daň. doklad použitelný v účetnictví? V práci bych chtěl zkusit objednávat DPS z Číny, ale potřebuju pro účetní doklad a nevím, jak to tam chodí...
Jo, uz jsme v JLC nechali vyrabet vickrat a bez problemu. A to sme docela megazmrdokorporat, ale jakmile je jednou v compliance schvalili mezi proverene dodavatele (jako ze plosnacky nevyrabi maly deti a tak), tak uz to jde jako po masle Smile
>ZdenekHQ
BTW v te nasi peci se mi roztekl plastovy SMD FCC konektor. Podle profilu bylo nastaveno peak na 260C, ale termoclankem strcenym dovnitr konektoru sem nameril asi 290C (mimo konektor to bylo asi 265C), takze to ma jiste mouchy, taky zalezi, kde se to zrovna nachazi na tom platu vuci poloze IR trubic, takze je mozne, ze ten cip by dostal taky trosku kotel...
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 11:33    Předmět: Citovat
Já bych to nechal osadit v Číně, ale oni ty čipy nemají. A já přece nebudu dodávat Číně čipy, to snad ani nejde. Navíc volně sypaný, protože v pásu už rok nejsou.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 15:44    Předmět: Citovat
Tak jsem maličko "popojel" v rámci ručního osazení QFN-32 + mikropájka.
Udělal jsem si speciální držáček (šílenej bastl ze zbytků přířezů, aby se ta součástka nemohla pohnout), upravil pady (velkej omyl byl nechat větší část padů odmaskovaných, že se to ručně bude lépe pájet), zvětšil "zloděje cínu" na maximum a vyzkoušel kombinace tavidla, cínu a hrotů. Pokud bude zájem, tak to sepíšu.
Fotka je máznutá (nebylo světlo), ale nějakej tvar to už má.
Málem mě ranila mrtvice, když jsem zkušební várku dal na tester a lítaly errory. Nakonec jsem zjistil, že ta nová serie čipů má posunutou rozhodovací úroveň pro LOG1 a 2.1V pro 3V3 napájení je tady prostě přesně na hraně (technicky vzato je to správně, ale starší várka byla níž). Ale takovej je život vývojáře.
Teď řeším vhodný "světýlko", protože při těchto rozměrech i lupa při blbým nasvícení kecá.
 Velikost:  91.22 kB
 Zobrazeno:  123 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 22:02    Předmět: Citovat
Pekne pripajene, jak vypada ten pripravek, resp. jak ho fixujes na desku? Nake 2 pomocne dirky? Ja to zatim zvladam usazovat normalne pinzetou posadim brouka zhruba doprostred do pasty, on se pak sam vycentruje...
Cust
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 8:46    Předmět: Citovat
Jo, Zdeňku máš to hezké, ale srát s mikropájkou by se mi tak nechtělo - když už tak, tak to "oblemcám" a pak odsaju mikropájkou s pumpou...
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 13:20    Předmět: Citovat
Tohle je zapájený na dva rychlý tahy x 4 strany. Nic víc. Žádná odsávací licna a podobný manévry.
Přípravek vyfotím, ale nevím jestli nespadnete smíchy pod stůl. Měl bych námět na profi provedení, ale nejsem strojař.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 13:22    Předmět: Citovat
A jedna fotka klasického problému SMT. Opravdu to jde vyrobit i mikropájkou a pinzetou... Vůbec ta deska je zmetek, takže skončila na testu jako oběť.
Normálně se to děje při pájení přetavením. U vlny to nejde, tam je ta potvora přilepená.
 Velikost:  57.57 kB
 Zobrazeno:  135 krát
Cust
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 13:33    Předmět: Citovat
Jo to se občas stává při nerovnoměrném ohřevu. Nejhorší je to, když součástka se dotýká plošky přes tavidlo, takže nevede, ale vypadá, že je zapájená. No, když nedělám desítky kusů, tak se to dá snést... (ta oprava mikropájkou)
Strana 4 z 8
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
