Ovládání dvířek
Jausik
Založen: Mar 03, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 12:07    Předmět: Ovládání dvířek Citovat
Ahoj všichni, prosím o radu. Dvířka kurníku otevírá motorek, který ovládá světelný senzor s fototranzistorem. Při setmění se točí vpravo cca 6 vt. a po rozednění vlevo cca 6 vt. Nyní přestal fungovat. Rozkreslil jsem schema, ale bohužel na U1 a U2 není žádné značení. Nemáte někdo „potuchy“ co by to mohlo být za komponenty. Fototranzistor reaguje na změnu světla, tak si myslím, že závada bude právě buď v U1 nebo U2. Děkuji všem za odpovědi.
 Velikost:  227.87 kB
 Zobrazeno:  222 krát
 Velikost:  227.87 kB
 Zobrazeno:  201 krát
JaF
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 12:20    Předmět: Citovat
U1 bude nějaký integrovaný H můstek pro buzení motoru, U2 bude s největší pravděpodobností mikroprocesor. Na výstupech 2 a 3 by měl mikroprocesor předávat požadavek na sepnutí H můstku pro běh motoru na jednu a druhou stranu, to lze snadno zkontrolovat. Pokud je vadný H mlůstek, je oprava možná, pokud odešel procesor, musel bys jej nahradit nějakým svým a naprogramovat si to.
Jausik
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 13:37    Předmět: Citovat
Děkuji, H-můstek jsem nahradil jiným (půlmůstkem) závada je pořád, takže zřejme MCU
JaF
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 14:20    Předmět: Citovat
Víš, kdy se má rozsvěcet ledka na vývodu 5 U2? Děje se tak? Když odpájíš U3, pokusí se U2 vyslat pro U3 ovládací signály?
Jausik
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 14:37    Předmět: Citovat
Ledka na vývodu 5 z U2 se rozsítila červeně při poklesu napětí. Jinak se omlouvám, že ve schematu je 2x U2. 662K má být U3 je to stabilizátor 3V.
JaF
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 14:52    Předmět: Citovat
A funguje ta detekce nízkého napětí nyní, když to jinak nežije?
Jausik
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 15:11    Předmět: Citovat
Nesvítí, tak to asi bude "hin" MCU, že?
JaF
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 15:30    Předmět: Citovat
Jestli má MCU napájení a nic nedělá, tak asi bohužel. Otázka je, co se mu přihodilo.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 15:48    Předmět: Citovat
kolik je tam vlastně napájecí napětí, 3,2V bude určitě málo .
Jausik
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 16:35    Předmět: Citovat
Původně 4,5 V (tužkové baterie) ale místo nich jsem dal dobíjecí aku 3,5V a fungovalo to OK
JaF
bu2520
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 17:03    Předmět: Citovat
zkus dát na zkoušku zdravé normální články, mohl by se těm dobíjecím zvýšit vnitřní odpor.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 17:49    Předmět: Citovat
Jak víte, že ten MCU je MCU a ne třeba komparátor?
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 18:06    Předmět: Citovat
@MCU a ne třeba komparátor... vše je možné, ale výhodou MCU je nízká cena srovnatelná s komprátorem plus může v sobě integrovat "softwérové" časovače, které pomůžou odstranit "falešné triggery" přidáním "dead time" časů pro necitlivost. Celkově zapojení se potom zjednoduší...
Jausik
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 18:46    Předmět: Citovat
Páni, díky za odpovědi a náměty. Vrátil jsem se k původnímu napájení-4,5 V a nic. Kdysi jsem koupil v Hadexu senzor s LM393 na ovládání denního svícení (bezva) ale jaksi tam chybí časové nastavení délky sepnutí nebo rozepnutí. Usuzuji proto, že je zde MCU. Díky ještě jednou a asi "překopu" celý senzor s ATtiny 85.
JaF
