Náhrada motorku ke gramofonu
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 22:54    Předmět: Náhrada motorku ke gramofonu Citovat
Chtěl bych vyměnit stejnosměrný 9V motorek gramofonu zn. FUJIYA DM -I 09D-8, na netu jsem tento typ našel, ale poněkud se liší v označení - DM-I 09D-4. Hraje ta 4 místo 8 nějakou roli ? Nebo existuje nějaká jiná náhrada ?Děkuji.
 Velikost:  261.51 kB
 Zobrazeno:  81 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 5:46    Předmět: Citovat
Oba jsou šestivoltové, oba mají stupňovitou kladku, oba jsou na 9 V.
V případě nouze kup pravotočivý Sharp s osičkou Ø 2 a přelisuj kladku. Osičku 11 mm nemá, jen 7,5, ale to by nemuselo až tak vadit. Otáčky dostavíš trimrem, mechanické uchycení už se dá pořešit různě.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 9:51    Předmět: Citovat
Nezmínil ses, proč ho chceš vyměnit. U těchto motorků se stává, že se časem částečně zasviní mezera mezi lamelami komutátoru a částečně a jen někdy lamely mezi sebou zkratuje. Pak stačí motorek opatrně rozebrat, párátkem (ne něčím kovovým, to může způsobit otřepy na hranách lamel a rychlé poničení kartáčů) projet drážky mezi lamelami a je vyhráno. VYZKOUŠENO. Taky pozor, aby se při nějakých pokusech o mazání nedostal olej na lamely, ten též pomáhá ulpění materiálu kartáčů ve zmíněné mezeře.
Naposledy upravil jardafiala dne út prosinec 13 2022, 15:51, celkově upraveno 1 krát.
dvorak
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 11:09    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi. Ano, chtělo by to rozebrat a vyčistit, ale toho se bojím, aby to nebyla konečná. Motorek má o něco nižší otáčky a seřídit je trimrem bohužel nejde, je přímo napojen přes odpor 10 ohm na zdroj. Také má menší sílu, je to znát při položení přenosky na desku - zpomalí se.
Vracím se k tomu asi po 2 letech, předtím jsem to řešil v rubrice Oprava a restaurace starších přístrojů - Sanyo G 2612.
Řemínek není, motorek má stromeček a pohání talíř přes kolečko napřímo.
Naposledy upravil dvorak dne út prosinec 13 2022, 15:41, celkově upraveno 4 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 11:12    Předmět: Citovat
remienok je OK, puzdro taniera vyčistené a premazané ? Aby si neopravoval niečo, čo opravovať netreba ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 15:47    Předmět: Citovat
Poznámka k rozebrání - opatrně rozpertlovat kovoý obal motorku, zespod jsou na plastu (asi) nějaké otvůrky (dej sem foto) těmi lze odtlačit kartáče od komutátoru a vyndat destičku s kartáči, tím se dostaneš ke komutátoru. Při nasazování zpět jsou ty otvůrky též důležité, je to trochu legrační cvičení jak to přidržet a nezprasit. Nebo slisovat řemeničku a vyndat rotor i s tím spodním plastem, to jde hodně špatně protože permanentní magnet statoru drží rotor uvnitř, když už se to povede, tak při zpětné montáži magnet statoru rotor vyškubne přes nasazené kartáče, tudy cesta asi nevede. Vyčistit a složit, předtím též zkontrolovat, pokud tam je, elektroniku. Taky se může stát, že kartáče už jsou ubroušeny a na komutátor doléhají jenom plíšky, které je držely, to je potom konečná.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 17:34    Předmět: Citovat
Někdy je lepší opatřit si jakýkoli rozměrově vhodný CW, čili pravotočivý, motorek na 9 V s regulátorem a podle původní řemeničky si nechat vysoustružit novou přímo na osičku toho nového motorku. I když se ji povede ohřátou stáhnout, při nalisování na osku nového motorku je potřeba tu osku mít na druhém konci podepřenou, aby se motorku nic nestalo. Pokud to nejde, je lepší se na původní stupňovitou předlohu vyignorovat, co nejpřesněji ji změřit a podle ní udělat novou (nebo dvě, jednu pro příště) tak, aby šla těsně, ale bez násilí, nasadit na osku, osku lehce zdrsnit skelným papírem #240 a předlohu nalepit kapičkou dvousložkové pryskyřice.
A pak už jen doladit trimrem regulátoru otáčky.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 23:04    Předmět: Citovat
Tak, a pokud není co pokazit tak navrhuju - pošli to balíkovnou za 65 Kč, já to rozpárám a pokusím se opravit a pokud se to podaří pošlu zpátky. Vlastně i když se to nepodaří. Neskutečně mě dráždí takové věci které (možná) moc nepotřebují. Takže pro tebe poštovné 2x 65Kč....Chceš to risknout?
EDIT už jsme si poslali SZ
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 23:36    Předmět: Citovat
Podle popisu závady (zpomalení talíře při spuštění přenosky) tipuji prokluz na mezikole. Vadný motorek by se, dle mého, choval jinak.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 10:27    Předmět: Citovat
To sice taky může být příčina, ale vadný motorek se chová prakticky stejně, stačí zvětšený přechodový odpor kartáčků, aby regulátor při zvětšení zátěže už nedokázal udržet původní otáčky.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 11:24    Předmět: Citovat
neverím, že ten motor je vadný tak, aby ho spomalila ihla v drážke platne ... však ho vyber von, pripoj na zdroj a skús ho jemne pribrzdiť medzi prstami, aký má "ťah"
dvorak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 16:12    Předmět: Citovat
Díky za inspirativní připomínky, ještě mne napadá, zkusit to vyčistit prolitím technickým benzínem ? Asi blbost, že.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 20:30    Předmět: Citovat
benzín vysušuje, ak máš potrebu to urobiť, tak použi radšej petrolej
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 7:07    Předmět: Citovat
Vláďo, než začneš motorek prolévat, zkus napřed ten prokluz, co ti radil Křemík, přece jen je ten převod z příliš malého průměru předlohy, čili jedna ku moc.
Předpokládal jsem, že to byla první věc, kterou jsi zkusil; konečně to jsem tu už několikrát popisoval, že tím začínám u řemínků a mezikol, když nějaký takový přístroj zpomaluje nebo zjevně prokluzuje: kapku neředěného saponátu na obvod mezikola, rozetři ji po celé kontaktní ploše převodu a vysuš papírovou kuchyňskou utěrkou, totéž udělej s hnanou plochou talíře a stupňovitou předlohou. Pak to zapni a nech rozleštit při všech rychlostech.
Saponát by měl být obyčejný, s minimem kosmetických přísad, ale zjistil jsem, že ani ty příliš nevadí.
Případně to pak ještě jednou vysuš, zbytky saponátu vytlačené do stran ten proces zvýšení třecího momentu zpomalují.
A uvidíš, jestli to uvidíš jen na stroboskopu, nebo i uslyšíš, až položíš hrot na desku.
Když slyšitelně zpomalí, je čas zabývat se motorem.
dvorak
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 17:18    Předmět: Citovat
Po vyčištění převodů žádný pokrok, bohužel. Nevím, jakou by měl mít sílu ten motorek, ale jde poměrně lehce zastavit, aniž bych cítil nějaký odpor mezi prsty. Ještě přikládám foto motorku z opačné strany a schema zapojení, otázka ten odpor 330 na přívodu , ten nemůže mít vliv ?
 Velikost:  296.04 kB
 Zobrazeno:  68 krát
schematic 1.pdf
 Soubor:  schematic 1.pdf
 Velikost:  129.18 kB
 Staženo:  100 krát
Naposledy upravil dvorak dne so prosinec 17 2022, 19:10, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
