Stolný PC HP neznámý typ.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 20:36    Předmět: Citovat
Nemáš nějakou samolepku Windows na kisně toho PC?
Licenci jde i změnit, místo Home si může koupit i Pro, těch je víc v nabídce.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 20:47    Předmět: Citovat
Je tam samolepka od Win vista OMA asi aj s citatelnym kodom.Len je uz PC strceny na tesno v stoliku zle sa vybera.tak to OMA neviem presne uz.Niekto mi ponukal uz PRO za 8€.O many nejde vobec,len nech funguje kod.Neviem kedy sa uz ozvem,este raz dik.
Tento nonitor s ktorym som to instal,a vam sa nepacil,som uz chcel viackrat vyhodit s druhymi.Aj som opr.rozdal.Ale mam stastie velke,lebo ten co som mal doteraz na xp tu nejde,vypisal nieco mimo range ci co,.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 21:15    Předmět: Citovat
Out of range je jen blbě nastavená frekvence nebo rozlišení, to se dá srovnat.
SN od Visty použít nejde, takže ta samolepka je k ničemu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 22:23    Předmět: Citovat
Dávám tématu další tři stránky, než se mu to povede aktivovat Laughing
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 22:47    Předmět: Citovat
"Digitální" licence mi fungovala vždy ...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 10:49    Předmět: Citovat
Serie ma to zadavanie PIN-u po zapnuti PC,da sa to neako odstranit?Mate tuto pič... aj vy v 10-ke?dik Inac vsetko ostatne s win 10 vyborne.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 10:55    Předmět: Citovat
Jaký PIN? Win10 nic takovýho nechce. To sis založil MS konto nebo co?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 11:49    Předmět: Citovat
obrazok
 Velikost:  277.08 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 11:59    Předmět: Citovat
Jo, to sis při instalaci vytvořil MS konto. Ani nevím, zda to u home verze bez něj ještě funguje. Pokud ano, jde vytvořit normálního uživatele a hlásit se pod ním. Pak musíš zadat heslo, stejně jako u normálních Windows.
Pro příště - Win 10 je lepší instalovat ve verzi Pro a při instalaci být odpojený od netu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 13:40    Předmět: Citovat
Potrebujem este na tomto PC s Win 10 napalit DVD.Potrebujem neaky soft na vypalovanie DVD? Ak treba soft,tak by potreboval link nan dik
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 15:31    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
bezne instaluju w10 home s odpojenym netem a delam lokalni ucet... kdyz nekdo chce prihlaseni ms uctem at si jej pak dodela
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 16:41    Předmět: Citovat
Přesně. S odpojeným netem je instalace nejlepší...
tiktak: používám už drahně let ashampoo burning studio free:
https://www.slunecnice.cz/sw/ashampoo-burning-studio-free-12/
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 19:02    Předmět: Citovat
kluci dik,ja som pri instale pripojil net az niekedy po polke instalu,Mozno ked bolo treba "Nastavit vase KONTO"! Odmietol som ho ,ale nedovolilo ist dalej,tak som zadal mail,lebo som myslel ze je to podmienka!Dik zaten vypalov.program.Nebol som si isty ci uz neni nahodov sucast OS!
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Právě že net je potřeba mít odpojený až do konce. Pak nemusíš zadávat žádný mail a přihlašuješ se stejně jako do WinXP nebo Win7.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 20:53    Předmět: Citovat
xsc vazim si ta, lebo vies skutocne dobre radit a nerobis si prdel s chudobneho stareho cloveka!O NE-pripojeni na net som nemal z kadial vediet. Este raz ti dik.No, ked sa nanieco pytam tu co vy, coste na nete cele dni a ja vobec, tak sa nama hnevate,ze nic neviem!Nema sato namna kde nalepit!Ked uz nieco potrebujem tak hladam ako instalacne video na tuto 10-ku ale nic som nena,tak som to riskol s tym ,ze nieco viem z instalov XP a nieco mozno zvladnem!Ine mi neostalo len to skusit, teda na vlasne triko.ved onič ani by neslo ked to poserem,a zadarilo sa akotak.Dal som to .Ked som zacinal s instalom XP tiez som hladal nieco,a nieco nasiel o instale,ale ani tam nebolo to vsetko co som potreboval vediet.Tam som tiez na zac skusal z moznosti vyberu.tiez riskoval zeto pos.... Takze tak,zivot je o prekonavani prekazok,.....
Strana 3 z 6
