Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3613 Bydliště: SK
Zaslal: út prosinec 13 2022, 20:47 Předmět:
Je tam samolepka od Win vista OMA asi aj s citatelnym kodom.Len je uz PC strceny na tesno v stoliku zle sa vybera.tak to OMA neviem presne uz.Niekto mi ponukal uz PRO za 8€.O many nejde vobec,len nech funguje kod.Neviem kedy sa uz ozvem,este raz dik.
Tento nonitor s ktorym som to instal,a vam sa nepacil,som uz chcel viackrat vyhodit s druhymi.Aj som opr.rozdal.Ale mam stastie velke,lebo ten co som mal doteraz na xp tu nejde,vypisal nieco mimo range ci co,.
Jo, to sis při instalaci vytvořil MS konto. Ani nevím, zda to u home verze bez něj ještě funguje. Pokud ano, jde vytvořit normálního uživatele a hlásit se pod ním. Pak musíš zadat heslo, stejně jako u normálních Windows.
Pro příště - Win 10 je lepší instalovat ve verzi Pro a při instalaci být odpojený od netu.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5309 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st prosinec 14 2022, 15:31 Předmět:
xsc napsal(a):
bezne instaluju w10 home s odpojenym netem a delam lokalni ucet... kdyz nekdo chce prihlaseni ms uctem at si jej pak dodela
Zaslal: st prosinec 14 2022, 19:02 Předmět:
kluci dik,ja som pri instale pripojil net az niekedy po polke instalu,Mozno ked bolo treba "Nastavit vase KONTO"! Odmietol som ho ,ale nedovolilo ist dalej,tak som zadal mail,lebo som myslel ze je to podmienka!Dik zaten vypalov.program.Nebol som si isty ci uz neni nahodov sucast OS!
Zaslal: st prosinec 14 2022, 20:53 Předmět:
xsc vazim si ta, lebo vies skutocne dobre radit a nerobis si prdel s chudobneho stareho cloveka!O NE-pripojeni na net som nemal z kadial vediet. Este raz ti dik.No, ked sa nanieco pytam tu co vy, coste na nete cele dni a ja vobec, tak sa nama hnevate,ze nic neviem!Nema sato namna kde nalepit!Ked uz nieco potrebujem tak hladam ako instalacne video na tuto 10-ku ale nic som nena,tak som to riskol s tym ,ze nieco viem z instalov XP a nieco mozno zvladnem!Ine mi neostalo len to skusit, teda na vlasne triko.ved onič ani by neslo ked to poserem,a zadarilo sa akotak.Dal som to .Ked som zacinal s instalom XP tiez som hladal nieco,a nieco nasiel o instale,ale ani tam nebolo to vsetko co som potreboval vediet.Tam som tiez na zac skusal z moznosti vyberu.tiez riskoval zeto pos.... Takze tak,zivot je o prekonavani prekazok,.....
