Zaslal: út leden 22 2008, 22:41 Předmět:
Každopádně (pouze úvaha) :
1. ESR má vliv na ohřev - vyšší teplota na menší plochu (objem) pouzdra, kratší životnost
2. Elyt stejné kapacity, ale na menší napětí bývá v menším pouzdru, tudíž větší pravděpodobnost rychlejší ztráty elektrolytu vlivem vyschnutí
Takže elyt na 16V by měl vydržet víc než na 10V..... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 22 2008, 22:51 Předmět:
Jako, že by se menší pouzdro míň ohřívalo (mělo menší ESR) ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nebo to byla vadna serie kondu. Ono je to dost blizko chladice takze ohrev je spis vnejsi nez vnitrni. Zduvodnil jsem si to vetsim esr tedy ze se utaha. Ty zdroje jedou dokud se nevypnou. Pak uz nenajedou. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út leden 22 2008, 23:28 Předmět:
Panasonic má RS, ale relativně drahý - 30Kč/kus. Pro profi opravy ovšem cena zanedbatelná.
Příklad _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 23 2008, 7:40 Předmět:
ZdenekHQ mimo jiné napsal(a):
...Elyt stejné kapacity, ale na menší napětí bývá v menším pouzdru, tudíž větší pravděpodobnost rychlejší ztráty elektrolytu vlivem vyschnutí
Co se týče napětí, vycházím spíš z toho zda se tam ten typ ještě vejde a dle mého čím je větší pouzdro, tím lépe. Osobně preferuji kondy ve vysokém provedení než krátké buřty. Samozřejmě záleží na tom kam, u některých slim výrobků je člověk rád že tam vůbec něco dostane. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: čt leden 24 2008, 16:21 Předmět:
Teď jsem udělal srovnání - větev +5V, normálně používám 2200/16V (je tam pouze 1 kus, páni Korejci šetřili). Teď jsem tam dal 2200/25V, protože jiný prostě nebyly, zatímco elyt na 16V měl kolem 50 stupňů, ten na 25V je sotva vlažnej. Ale taky je dvakrát tak velkej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 24 2008, 20:03 Předmět:
Podla mna - cim vacsi, tym lepsie.
Pokial sa dobre pamatam z datasheetov, tak pri rovnakej kapacite ma elyt na vyssie napatie vyssie ESR. Ale rozdiel bol tusim dost maly - ak sa nejde do extremov.
Zaslal: čt únor 07 2008, 21:28 Předmět:
kondik napsal(a):
Inak ked sme pri elitoch mna najviac zaujala "znacka" XUNDA v zdroji nejakeho satelitneho prijimaca vydrzali cca 1rok.
Pred chvilou som z LCD monitora Yakumo vyhodil dve tie xundy 100uF/25V. Ziadne nafuknutie ani vytekanie - ale boli uplne vyschnute - ESR 300 ohmov. Boli vsak zapojene tak, ze bez vybratia sa ESR zmerat nedalo - ukazovalo to 0,3 ohmu. Sposobovali vypnutie podsvietenia par sekund po zapnuti monitora.
Zaslal: pá duben 25 2008, 18:17 Předmět:
Teraz som mal nieco podobne ako rezis - maly spinany zdroj s MC34063 (ale nie priemyselny - zdroj k print serveru D-Link). Bol tam vyschnuty elyt 47uF/25V (vydrzal 4 roky). Dal som 100uF, to by mohlo vydrzat dost dlho...
Strana 3 z 4
