GNU licence
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 15:33    Předmět: GNU licence Citovat
Zdravím.
Když v toolu pod GNU licencí nakreslím obrázek (zdrojový kód aplikace nebudu upravovat a ani začleňovat do svého produktu, jen "využiji její plody) bude tato licence vztažena i na vzniklý obrázek?
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 15:35    Předmět: Citovat
Nie.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 15:44    Předmět: Citovat
Je na to nějaký důkaz?
Překresluji fonty - Unreal engine - a chci mít v ruce argument. Exclamation
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Tak nejdřív definuj, podle které verze GNU GPL.
Podle v2 (z r. 1991) “ the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.” Pokud v tom kreslíš fonty a ukládáš je v nějakém licenčně nesvázaném formátu, tak to není ten případ. Zajímavý komentář k tomu je tady: ” Právní charakter (věcný status) výstupu z jakéhokoliv počítačového programu je pak (dle českého práva) skutečností, která nepodléhá smluvní dispozici účastníků.” - jinými slovy, poskytovatel licence k Programu do toho nemá co kecat.
Ovšem podle v3 (z r. 2007) “The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work.” - což mi přijde jako tautologie.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 22:38    Předmět: Citovat
Can I use GPL-covered editors such as GNU Emacs to develop nonfree programs? Can I use GPL-covered tools such as GCC to compile them? (#CanIUseGPLToolsForNF)
Yes, because the copyright on the editors and tools does not cover the code you write. Using them does not place any restrictions, legally, on the license you use for your code.
to plati pre v2 a aj v3.
tomasjedno: ale to plati len v pripade, ak program do vystupu dava cast svojho zdrojoveho kodu.
dzinzlahve: no pozor, ak prekreslujes fonty, ktore nie su pod open source, tak to porusujes ich licenciu, lebo je to kopia, ktora je velmi podobna originalu.
No vidis, a tak si sa bal
