dioda PJ2079 - identifikace
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 11:04    Předmět: dioda PJ2079 - identifikace Citovat
Při opravě ovládací elektroniky ke sklokeramické desce jsem zjistil vadnou tuto diodu (vede v obou směrech ale proražená není, diodovým testem v obou směrech cca 0,5V, s tím jsem se snad ještě nestkal). Pátrám co to je zač ale moc se mě nedaří najít nějaký datasheet k tomu.
Ta dioda je ve spínaném zdroji s TNY276PN zapojena antiseriově s "normální diodou" takže si myslím že to asi bude zenerka. A tato dvojice diod je ve zdroji připojena paralelně k primáru tráfka.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 11:08    Předmět: Citovat
Předpokládám, že jsi ji měřil vypájenou z DPS.
sr71
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 11:11    Předmět: Citovat
ano, zjistil jsem že vede takto v obou směrech až na vypájené, byla mě podezřelá protože pod ní byla deska dost vyhřátá
Ake je cele oznacenie? Ma to asi aj druhy riadok.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 11:14    Předmět: Citovat
Není to zenerka, ale jednosměrný transil na 180 - 200V. Můžeš to nahradit třeba transilem P6KE200A.
sr71
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 11:16    Předmět: Citovat
první řádek PJ2079, druhý řádek PR, nic jiného na pouzdru není
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 11:19    Předmět: Citovat
sr71
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 11:20    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
takže ochrana proti přepětí nebo to tam může mít i nějaký funkční význam?
V každém případě bez toho vadného transilu ta ovládací deska funguje (závada se začala projevovat náhodnými výpadky funkce, poté zas třeba týden fungovala normálně atd., a tohle trvalo cca měsíc než jsem to dostal k opravě)
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 11:53    Předmět: Citovat
Ano, musí tam být, jinak se ti prošvihne TNY.
Je to omezení napěťových špiček.
