Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 10 2022, 17:51 Předmět: dotaz k hoblíku
Pánové je tady nějaký stolař či truhlář co by mi poradil jak seřídít hoblík římsovník? Od dědy mám v dílně kupu nástrojů, i na dřevo samozřejmě. Takže i základní druhy hoblíků. Uběrák, hladík, klopkař a římsovník. Všem sem nabrousil nože, srovnal plazy, no ale akorát u římsovníku nevím jak seřídit výšku nože. Protože přední plaz je výš než zadní, tak nevím k čemu se chytit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32039 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 10 2022, 19:16 Předmět:
To nastavení předního splazu vejš je normální, nůž se nastavuje tak, aby právě odřezával tu rozdílovou vejšku. Takže vezmeš nějakou rovinnou šablonu, nejlepší je ocelový pravítko nebo plochá ROVNÁ deska, přiložíš k němu římsovník zadním splazem a nůž necháš sjet v drážce na dotek s pravítkem. Kdybys nůž nastavil vejš, bude ti zadní splaz narážet na hranu už ohoblovaný plochy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: so prosinec 10 2022, 20:40 Předmět:
Co řiká Ekkar má logiku, takže čumim na můj římsovník a má oba plazy stejné.
Hoblík funguje super, takže za mě je ten tvůj asi shit
Přeci při pohybu neni vedený po celé délce ... ale nejsem truhlář
Ještě k tomu seřizování, nůž vystrčim jenom malinko možná ani ne 1 mm, potom
doklepnu dřevěnej klínek, dále kontrola na kusu dřeva a většinou bere málo tak
naposled klepnu už do nože a je to v cajku.
Dneska jsem s ním na Hradčanech starý pani hobloval dveře ... a práce šla jak víno
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 10 2022, 21:05 Předmět:
Ono to tělo hoblíku je velice slabé a neznalec naklepe klínek a je . Dělej jak chceš , já bych to srovnal do roviny . Že je normal může napsat jen pako , protože vzít takovouto třísku ....... ze slušnosti
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 12:03 Předmět:
Tak zjevně to je tak jak psal BOBO. Prohnuté těla od klínků. I když, horní hrana obou hoblíků byla v rovině. Takže kdo ví. No ale srovnal sem plazy do roviny, seřídil nůž a jak krásně to teď dělá drážku.
Ty hobliky maji byt rovne. U nekterych se da soupat s prednim plazem dopredu-dozadu, tak jsem si myslel ze ti ta pohybliva cast chybi, ale to evidentne neni tento pripad. Pokud ho mel nekdo upraveny pro nejaky specialni ucel a ty ho neznas, nebo tohle vzniklo jakkoliv jinak, srovnej to a pouzivej ho k puvodnimu ucelu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7841 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 22:26 Předmět:
Podle první fotky to fakt vypadá, že se tělo prohlo.
Přední plaz jde od nože směrem dopředu pod úhlem (tzn. mezera mezi tělem a přiloženým hranolem se dopředu zvětšuje).
A to může být i třeba nevhodným skladováním, kdy moc kolísá teplota a vlhkost.
Nebo fakt přílišným naklepnutím klínku.
Zkus klínek vyklepnout a nechat hoblík bez pnutí, jestli se to třeba nevrátí samo.
Já mám římsovník ještě po taťkovi, použil jsem ho loni na sedlé dveře u máti, nemusel jsem nic štelovat, bral stejně jak před 15 lety. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 22:35 Předmět:
No ty hoblíky ležely víc než desetiletí ve skříni nevytápěné dílny, klínek byl i možná moc naklepnutý kdo ví. A nikdo s nimi celou tu dobu nic nedělal. Ale jak sem psal, plaz sem srovnal do roviny, seřídil výšku nože a vše OK. Potěšilo mně, že se našlo dost lidí co poradilo.
