dotaz k hoblíku
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 17:51    Předmět: dotaz k hoblíku Citovat
Pánové je tady nějaký stolař či truhlář co by mi poradil jak seřídít hoblík římsovník? Od dědy mám v dílně kupu nástrojů, i na dřevo samozřejmě. Takže i základní druhy hoblíků. Uběrák, hladík, klopkař a římsovník. Všem sem nabrousil nože, srovnal plazy, no ale akorát u římsovníku nevím jak seřídit výšku nože. Protože přední plaz je výš než zadní, tak nevím k čemu se chytit.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 18:25    Předmět: Citovat
Mel bys sem hodit foto, z popisu nejak nechapu co tim myslis. Tipuju ze ti cast toho hobliku chybi.
Nakadah
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 18:55    Předmět: Citovat
No to se mi moc nezdá, protože je jak nový v podstatě nepoužitý.
A ještě mám jeden starší, ten už má upravený nůž na drážku palubky. A taky má přední plaz výš.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 19:16    Předmět: Citovat
To nastavení předního splazu vejš je normální, nůž se nastavuje tak, aby právě odřezával tu rozdílovou vejšku. Takže vezmeš nějakou rovinnou šablonu, nejlepší je ocelový pravítko nebo plochá ROVNÁ deska, přiložíš k němu římsovník zadním splazem a nůž necháš sjet v drážce na dotek s pravítkem. Kdybys nůž nastavil vejš, bude ti zadní splaz narážet na hranu už ohoblovaný plochy ...
Nakadah
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 20:19    Předmět: Citovat
Díky, vyzkouším to.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 20:40    Předmět: Citovat
Co řiká Ekkar má logiku, takže čumim na můj římsovník a má oba plazy stejné.
Hoblík funguje super, takže za mě je ten tvůj asi shit Very Happy
Přeci při pohybu neni vedený po celé délce ... ale nejsem truhlář
Ještě k tomu seřizování, nůž vystrčim jenom malinko možná ani ne 1 mm, potom
doklepnu dřevěnej klínek, dále kontrola na kusu dřeva a většinou bere málo tak
naposled klepnu už do nože a je to v cajku.
Dneska jsem s ním na Hradčanech starý pani hobloval dveře ... a práce šla jak víno
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 21:05    Předmět: Citovat
Ono to tělo hoblíku je velice slabé a neznalec naklepe klínek a je . Dělej jak chceš , já bych to srovnal do roviny . Že je normal může napsat jen pako , protože vzít takovouto třísku ....... ze slušnosti Laughing
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 12:03    Předmět: Citovat
Tak zjevně to je tak jak psal BOBO. Prohnuté těla od klínků. I když, horní hrana obou hoblíků byla v rovině. Takže kdo ví. No ale srovnal sem plazy do roviny, seřídil nůž a jak krásně to teď dělá drážku.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 13:11    Předmět: Citovat
Co když to měl děda schválně tak upravené, aby s tím srážel třeba jen hrany?
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 14:24    Předmět: Citovat
Ty hobliky maji byt rovne. U nekterych se da soupat s prednim plazem dopredu-dozadu, tak jsem si myslel ze ti ta pohybliva cast chybi, ale to evidentne neni tento pripad. Pokud ho mel nekdo upraveny pro nejaky specialni ucel a ty ho neznas, nebo tohle vzniklo jakkoliv jinak, srovnej to a pouzivej ho k puvodnimu ucelu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 22:26    Předmět: Citovat
Podle první fotky to fakt vypadá, že se tělo prohlo.
Přední plaz jde od nože směrem dopředu pod úhlem (tzn. mezera mezi tělem a přiloženým hranolem se dopředu zvětšuje).
A to může být i třeba nevhodným skladováním, kdy moc kolísá teplota a vlhkost.
Nebo fakt přílišným naklepnutím klínku.
Zkus klínek vyklepnout a nechat hoblík bez pnutí, jestli se to třeba nevrátí samo.
Já mám římsovník ještě po taťkovi, použil jsem ho loni na sedlé dveře u máti, nemusel jsem nic štelovat, bral stejně jak před 15 lety.
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 22:35    Předmět: Citovat
No ty hoblíky ležely víc než desetiletí ve skříni nevytápěné dílny, klínek byl i možná moc naklepnutý kdo ví. A nikdo s nimi celou tu dobu nic nedělal. Ale jak sem psal, plaz sem srovnal do roviny, seřídil výšku nože a vše OK. Potěšilo mně, že se našlo dost lidí co poradilo.
matahari
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 11:44    Předmět: Citovat
To by byl prohnutý i na vrchní straně.
 Velikost:  205.21 kB
 Zobrazeno:  58 krát
