Led podsvícení k TV LG49LF540V MAK63267301
jenda8
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 18:31    Předmět: Led podsvícení k TV LG49LF540V MAK63267301 Citovat
Zdravím,nemáte někdo v zásobě podsvícení na tv LG49LF540V MAK63267301
AG-A6 94V-0-1521 REV0.3.Našel jsem v polsku u elWronu,ale ty do česka nedodávájí.Z alíku to přijde až 10.ledna.Děkuji předem za zprávu.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 22:23    Předmět: Citovat
Vadné LED diody na podsvícení normálně měním kus za kus, aniž bych odlepoval ten pásek s nimi z plechové vany. Jen to není až tak jednoduché na vybavení a zkušenosti. Je třeba si to natrénovat a naučit na nějaké vadné telce.
Musí se postupně všechny LED diagnostikovat a všechny nesvítící vyměnit. Některé co nesvítí jsou zkratované, to je v pořádku, protože musí ještě dále fungovat podsvit, kde jsou všechny LED zapojené do série.
Pár zkratovaných diod ta hlídací elektronika ustojí.
Pokud se ale některá LED přeruší, tak pak už kamarádi škemrají o opravu (cizím lidem TV neopravuji), protože telka přestane svítit, což je zásadní chyba.
Po opravě se musí zpět nalepit ty plastové rozptylné kroužky. Už se mi stalo, že jich i několik bylo "sesypaných" dole ve vaničce. Takže výrobce šetřil na lepidle, protože to drželo jen na jakýchsi výstupcích a po lepidle ani vidu. Zřejmě to bylo "lepeno" jen tepelným natavením.
V LG jsou většinou LED na 6V. Koupil jsem si je kdysi na EBAY.
Vašek
jenda8
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 6:53    Předmět: Citovat
Děkuji za Vaši odpověď.V mém případě EDGE podsvitu je ledek na výměnu dost jak v pravém tak levém pásku.Výměna neni možná.A ano u normálního podsvitu jsem také kdysi měnil ledky,ale jelikož to bylo poznat na obraze tak již s principu měním celé podsvity. Dnes objednám na alíku za 350Kč.Moc děkuji za Vaši zkušenost.
Honza
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 10:25    Předmět: Citovat
Pokym sa daju pasy kupit cele, tak by som sa s jednotlivymi LED nesral.
Do mensich monitorovych LCD sa nic zohnat neda. Takze LED pas do nejakeho drziaku nad teplovzdusnu pistol a pinzetou vymienat LED. KEd uz sa s tym clovek serie, tak vymenit vsetky.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 23:25    Předmět: Citovat
Aha, takže boční podsvícení ... To je tedy opravdu jiné Wink
Vašek
