Skratovany krystal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 20:44    Předmět: Skratovany krystal Citovat
LCD displej z EuroCase ML5412 mrtvy. Po zapnuti napajania sa len na moment nieco ukazalo. Ma to vlastnu bateriu CR2032 - samozrejme vybita, ale jej vymena nepomohla. Pozrel som osciloskopom na krystal (32768 Hz) - nekmital. No ani nemohol, kedze som na nom nameral 30 Ω. Myslel som, ze to bude nieco na doske, ale po odspajkovani krystalu zostal problem na nom Shocked
Po vymene to ozilo, ale nesvietia niektore segmenty LCD. Asi sa znicili dlhodobym posobenim jednosmerneho napatia ked procesor nebezal.
Fotka z webu
 Velikost:  13.21 kB
 Zobrazeno:  36 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 20:55    Předmět: Citovat
Osobně jsem to ještě neviděl, ale mohl se přetížit nevhodně zvoleným zapojením oscilátoru. Kdo ví, kdo to navrhoval.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 20:56    Předmět: Citovat
Asi nejaky Cinan, je to klasicky pod ciernym flusancom.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 23:01    Předmět: Citovat
Skusil som zdrojom, co vydrzi ten zvod v krystali. Nevydrzal nic, nedal ani 10mA (az do 30V), aby som na ampermetri uvidel nenulovu hodnotu.
A zvod zmizol, krystal vykazoval nemeratelny odpor. Mozno by aj fungoval, ale vyhodil som ho.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 0:54    Předmět: Citovat
Chyba. To by bylo překvapení! Stačilo napíchat kolem tranzistor a pár součástek.
pro mládež - Hamíkův koutek
