Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 14:17 Předmět:
Tak "flaškovaný gin" si ani neuvědomil, že na sebe prozradil co je zač - tlučhuba.
K tomu hadexáckýmu zdroji, je to čínská kopie zdroje, co byl uveřejněn kdysi na webu a později trochu vylepšený jako známý zdroj G400.
dzinzlahve, víš alespoň, proč jsou uveřejněné parametry chybné?
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 15:04 Předmět:
Vykašli se na to. Vypadá to, že i v práci si z Tebe dělají legraci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Myslíš tím co? Spínanej zdroj? Sice se používají déle než 30 let, ale na domácí bastlení to bejvá příliš obtížné... Né každej je danyk. _________________ 010203
Zaslal: so prosinec 10 2022, 19:36 Předmět:
Ten zdroj si nese všechny neduhy lineárů. A spínaný zdroje, ty jsou sakra starší než 30 let. Na ten nejzákladnější samokmit potřebuješ vlastně jen tranzistor, tlumivku, diodu a filtrační elyt + nějakou referenci. Takže nejsi omezen ani embargem polovičů na východní blok (i když ono to bylo spíš naopak, soudruzi byli blbí a ti nestraníci, co uměli, ty pronásledovali).
Proč to neumí přepínání odboček? Proč je to na hraně parametrů? Proč tam není spínaná předstabilizace? Protože je to krám z doby, kdy 100W ztráty na KD503 bylo normální, ale neuchladitelný.
Můj otec pro mě spáchal kdysi podobnou hrůzu. Jenže já s tím krmil relativně velký bastldesky s TTL, trafák dával 40V a celý to bylo zavřený do krabičky 10x10x25cm bez chlazení a větracích otvorů, KD byl na pidichladiči mezi trafem a řídící deskou. Ale vždycky jsem byl vinen já, když to shořelo, že jsem neschopný blbec.
Mám to dodnes ve sklepě, on se nakonec asi prorazil i trafák, protože to docela kopalo a ničilo všechno kolem sebe.
Omlouvám se, ale snad jsem vysvětlil svoji alergii na tyhle zdroje. Už asi po páté. A je to důkaz, že i inženýr občas nemyslí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 10 2022, 19:45 Předmět:
Zdeňku, on i ten G400 se dá používat naprosto normálně, ale holt se musí počítat s tím, že to právě je analog - lineár a tím pádem bude topit. Takže buď se mu musejí omezit podmínky pro používání, nebo se musí zkonstruovat tak, aby bez úhony vydržel všecko v rámci deklarovanejch podmínek - a ty jsou bohužel u Galuškovy verze přestřelený, takže ano, pro blbuvzdornej provoz se musí k němu ubastlit aspoň něco, co omezí buď nadměrný oteplení, nebo do dokáže v dostatečný míře odvést vznikající teplo mimo konstrukci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Podobnej zdroj někdy v půlce osmdesátek zveřejnili v modrým AR a součástí zapojení byl i bimetal nakreslený u chladiče toho KD503. Zdroj jsem tenkrát taky vytvořil a dodnes jsem ho neodhodil, lineár proto, že jsem často opravoval i vyráběl něco přijímacího na AM a kvůli tomu jsem i vypínal CRT monitor a zhasínal úsporku. Je fakt, že už před 50 lety Tesla posadila k radiostanici VXN kmitací zdroj pro anodový napětí. Ale na těch 75 MHz germaniovej samokmit nedokmitl a navíc se stanice na FM používala v 99% se zataženou šumovou bránou.
Zaslal: so prosinec 10 2022, 19:48 Předmět:
Pak to nesmíš označit jako zdroj pro začátečníky.
Oni totiž neumí posoudit, jak se to v létě bude chovat. A já už vidím, jak s tím někdo krmí třeba RPI + kameru na 5V či 3V3. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: so prosinec 10 2022, 20:03 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Tak vlastně vím, že se vyskytovaly v dřevěných televizorech Tesla v 80. letech. Optrony nebyly, tak si vystačili s budicím tráfkem... _________________ 010203
Zaslal: so prosinec 10 2022, 20:17 Předmět:
Můj otec někdy ubastlil tento zdroj, asi v 80. letech. Od roku 2010 ho moc nepoužívám. Asi funguje dodnes. Bude tam MAA723 předpokládám. Chladič je dostačující, i větrací otvory se povedly. Trafo se zatím neprorazilo. Má primár na 220 i 380V (za komunistů nebylo 230 a 400V), dá se to přepínat přepínačem schoveným pod větracími otvory. Regulace proudu není. Při zkratu se proud omezí asi na 2A. Jednou jsem akorát vyměňoval chrastící potenciometr.
Optočleny Tesla byly začátkem osmdesátek (černá kostka s barevným puntíkem podle proudového přenosu), koncem sedmdesátek asi byly ty v pitomém pouzdru tvaru 3mm kovová trubička se skleněným zátavem
https://www.teslakatalog.cz/WK16414.html
Zaslal: so prosinec 10 2022, 21:16 Předmět:
Myslím, že jako pulsní zdroj se dá považovat i vibrační měnič a ty se vyskytovaly už sakra dávno. V dětství jsem si hrával s autorádiem, jež sestávalo ze dvou bedýnek, z nichž jedna, ta větší, byl právě ten měnič. Byl to asi nejstarší měnič, co jsem měl kdy v prackách Samozřejmě celé v elektronkách.
Některými zatracovaný zdroj G400 mám postavený někdy od půlky devadesátých let, tenkrát vyšel v Elektroinzertu. Trafo je převinuté C z TV Rubín (docela těžké) a zapojení mírně upraveno, aby mohl fungovat do 30V s max. proudem 4A
Je postaven jako dvojitý, v konci 1x KD503, chladič ve tvaru tunelu s ventilátorem. Přepínání rozsahu je automatické směrem nahoru. Ty 4A při nabíjení 12V baterky beru trvale.
Funguje už přes 25 let bez poruchy.
