Přenos dat po elektrické síti
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 9:41    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je již navrhované, to je poslat si po tom kabelu síť dolů a tam si svým routerem vytvořit druhou WiFi. Existuje ještě jedna možnost - jmenuje se to Mesh a umožňuje to rozšířit WiFi na větší prostor. Na rozdíl od obyčejných repeaterů jsou tahle zařízení propojena LAN, takže tam neklesá rychlost připojení. Problémem je, že to musí zvládat všechna zařízení v síti, tedy stávající router, co dělá WiFi o patro výš by se musel asi vypnout a nahradit ho jednou z těch krabiček, druhou pak přes LAN připojit o patro níž.
https://www.alza.cz/tp-link-deco-e42-pack-d5586324.htm
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 10:58    Předmět: Citovat
Repeater jsme měli krátce s vnukem, chodilo to nejméně přes 1 železobetonový strop. Pak jsme natáhli kabely a repeater TP-Link TL-WA801ND tady zatím leží bez užitku.
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 11:16    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
My jsme právě chtěli to "klubko drátů" u nás zlikvidovat.
A dokud nezačaly "mlhavé dny" tak nám WiFi "přes strop" plně dostačovala. My ti to vytlučeme z hlavy
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 13:12    Předmět: Citovat
K pavrlajně
- existují i takové, co využijí všechny tři dráty - takže i podle toho se vybírá.
- existují pavrlajny s wifi
- pokud jsou jen LAN2LAN, obvykle není třeba žádného nastavení
- wifi nahoře i dole může mít stejný SSID a heslo, takže zařízení klidně přejdou z jednoho na druhý a mesh není potřeba
- pavrlajny fungují jen na jedné fázi, pokud by měly běžet mezi fázemi, je třeba phase coupler.
Běžně používám už někdy od roku 2010. nejtypičtější použití je WiFi v zahradním altánu, kam je přivedena elektrika.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 16:50    Předmět: Citovat
Jestli jsou v domě dva byty, tedy jsou v cestě nejspíš i elektroměry a myslím, že přes jejich cívky by se ten signál nedostal...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 17:22    Předmět: Citovat
dzinzlahve napsal(a):
to vlhkostí nebude . . .
spíš bych si tipnul, že se někde v okolí spustilo jiné wifi AP na stejném (nebo hodně blízkém) kanále a vzájemně se to ruší, ale protože tu druhou wifi používají jen na krátkou vzdálenost, tak jim to vadit nemusí . . .
chtělo by to nejspíš proscanovat pásmo a zjistit okolní wifiny, které by mohly vadit a jejich síly signálů.
najít volný kanál a tam tu vaši wifi přeladit.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 8:33    Předmět: Citovat
nixdorf napsal(a):
Áno, tie powerline adaptéry rušia na krátkych vlnách natoľko, že sú nepočúvateľné, to lupanie pripomína černobylskú Dugu-3. Otázka je, čo dnes neruší - pojem "rádioamatér" už celkom solídne vymiera tiež, a na tie historické pásma, kde už dnes skapal pes
Postup Odrušovací služby je formulován tak, že pojem posluchač se tam vlastně vůbec nevyskytuje? (nebo to neumím najít)
https://www.ctu.cz/co-delat-kdyz-je-provoz-zarizeni-vyuzivajicich-radiove-kmitocty-rusen
takže pak vlastně ani nemůže být provozem takového rušícího zařízení dotčen ve svých hypotetických nárocích na příjem.
Pásmo AM je kromě toho používáno ještě uživateli navigací (vysílače korekčního signálu DGPS), navigace NDB, možná nějaký fyzikální výzkum ionosféry, uživatelé DCF77...
Taková spíš řečnická otázka (nečekám že EB navštěvuje někdo fundovaný z oboru), jak je možné že zatímco na různé nicotné spotřebiče jako adaptéry, svítidla, se požaduje jako součást protokolu zkušebny atest na EMC,
zatímco takový powerline adapér je svou činností defacto generátor širokospektrálního rušení a veškeré limity pro EMC by měl výrazně překračovat a přesto je na trhu?
https://www.televizniweb.cz/2018/03/ruseni-prijmu-televizniho-a-rozhlasoveho-signalu-prijem-komplikuji-odrazy-bezdratova-zarizeni-nebo-i-led-zarovky/
Při hustotě zástavby přece musím použitím takového zařízení minimálně na desítky až stovky metrů a tedy mimo vlastní domácnost rušit okolí.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 10:19    Předmět: Citovat
Rusi to kvalitne:
http://www.elmac.co.uk/RF_Emissions_of_Powerline_Ethernet_adaptors.pdf
Dokonca to ma nejake preddefinovane "zakazane" frekvencie a daju sa pridavat dalsie.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 11:49    Předmět: Citovat
Pokud máte dolů natažený kabel,jednoznačně to lze vyřešit takto:
Zakupte další WIFI router ,který přepnete do režimu AP a kabel z hlavního routeru zapojíte do portů pro LAN v novém routeru.Novej router bude sát z hlavního routeru veškerá data a i IP adresy(DHCP) ,ale pouze vytvoří novou WIFI síť se silným signálem.
Když tam máte natažený kabel je naprostá kravina kupovat nějaké opakovače wifi z wifi na wifi apod.
Konfigurace není složitá,ale chce to mít trošku povědomí to co děláte.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 7:37    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Nešlo o vlhkost.
Řekl jsem si, že ty kapičky mlhy jsou jako "zrcátka".
Degradují příjem signálu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 8:25    Předmět: Citovat
Nešlo o vlhkost.
vy máte doma v baráku kapičky mlhy ???
. . . v každém případě platí co jsem napsal výše.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 8:41    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Nešlo o vlhkost.
Ne, mluvil sem mezi přenosem signálu mezi vysílačem a naším domácím přijímačem.
Jinak jsem si nedovedl vysvětlit, že ta WiFi vypadávala, když venku byla mlha.
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 9:43    Předmět: Citovat
Ahoj,
jak už bylo řečeno výše, využij jeden ETH kabel co ti jde z bytu ze shora na rozšíření sítě u tebe dole.
možnosti:
a) Router s wifi, nakonfiguruj si vlastní síť nezávislou na horním bytě. Příchozí kabel zastrčíš do WAN zásuvky v tvém novém routeru, nakonfiguruješ, zapněš wifi a jedeš na vlastním.
b) použij APčko, tím rozvedeš signál u tebe dole
Powerline zásuvky budou fungovat jen, když jsou na jednom el. okruhu tzn. dva byty a dva elektroměry jsou neprůchozí stav.
Martin
MaRtY
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 11:18    Předmět: Citovat
ne, psal jsi to jinak !
a znova píšu, že platí to, co už jsem napsal výše !
nejdříve zjistit proč to přestává jít !
(na jakou vzdálenost to provozujete ??)
Změřit úroveň užitečného signálu, prohledat celé pásmo a najít prázdný kanál,
tam pak přeladit to tvoje wifi.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 11:50    Předmět: Citovat
Tím jsem myslel, že zdegradoval signál, a díky tomu už WiFi zezhora "neměla dost síly" aby se "doplazila" i dolů.
Strana 2 z 3
