Obmedzovac DC napätia s MOSFET trasnzistorom.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 9:34    Předmět: Obmedzovac DC napätia s MOSFET trasnzistorom. Citovat
Dobry den.
Neporadil by niekto,alebo nemate odskusany obmedzovac napätia DC a to tak ,ze na vstup bude prichadzat od cca 0 - 160V DC a vystup by mal byt obmedzovany na 42V DC max. kolisat to moze medzi 0-42 podla podmienok na vstupe,len nesmie prekrocit tych 42V DC potrebujem to koli obmedzeniu napätia na FV stringu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 9:49    Předmět: Citovat
Odporovy delic.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 10:00    Předmět: Citovat
Potrebujem,aby to znieslo aj prud do 12A
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 10:01    Předmět: Citovat
A dost podstatná informace, jaký proud?
ondraN
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 10:02    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Tak to jedině po překročení té hranice pustit přes DC-DC spínací měnič.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 10:27    Předmět: Citovat
To hej,ale taky mneic DC-DC buck converter neni nikde s tym,ze by som vedel ho napajat 160V DC a druha vec napätie na paneloch kolise cize pre to by som chcel to len obmedzovat od urcitej hodnoty,.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 10:50    Předmět: Citovat
Přes takový (step-down propustný) měnič to může být připojené trvale a měnič bude fungovat jen v roli omezovače napětí.
Je samozřejmě dost možné, že měnič s takovými parametry a navíc bez zbytečné "inteligence" nebude nikde ke koupi.
Takže postavit nebo u někoho takovou stavbu objednat (což zejména v jednom kusu bude pochopitelně za "raketu").
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 11:13    Předmět: Citovat
Pokud není požadavek na extra stabilitu a zvlnění, tak se dá použít i samokmit.
Jen teda těch 12A znamená, že to bude trošku větší...
Onkyo
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 11:27    Předmět: Citovat
JirkaZ ved prave nikde taky neni na take napätie.Uvst.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 11:28    Předmět: Citovat
Rozmyslal som nad nejakym linearnym zapojenim ,ale nedari sa mi nabastlit daco aby mi to vyhovovalo.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 11:29    Předmět: Citovat
Mám prosbu-požadavek i v druhém vlákně . Viděl někdo uveřejněnou amatérskou konstrukci ? Jak jsem psal , mám měnič , ale ten MUSÍ spolupracovat se sítí , což nechci .
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 11:36    Předmět: Citovat
Linearne zapojenie a 12A? Takze (160-42) V * 12 A = 1416 W vykonova strata.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 11:39    Předmět: Citovat
Stabilizovat to nemusi len obmedzit aby nestuplo vyzsie.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 11:59    Předmět: Citovat
Nabka s odporem
 Velikost:  11 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  24.59 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 12:00    Předmět: Citovat
Na test nieco take chcem to otestovat len na malo manpäti len sa mi nezdaju tie znacenia +-.Toto je len cisto na test takze jednoduchost nepozerajte len sa mi nazdaju tie znacenia.
 Velikost:  9.51 kB
 Zobrazeno:  97 krát
