Zesik 2x400W s tak malým trafem?
jamesn
Založen: Oct 03, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 17:57    Předmět: Zesik 2x400W s tak malým trafem? Citovat
Je to zesik z aktivních beden značky DAN typ 600! Je tam napsáno 2x400W,ale přijde mi to nesmysl vzhledem k tak malýmu trafu..
Co Vy na to? Máme je totiž možnost koupit do kapely,tak se rozmejšlim:)
 Soubor:  DSC00026.JPG
 Velikost:  297.81 kB
 Staženo:  152 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 18:06    Předmět: Citovat
příikon trafa, bych odhadnul na max 150 W (tredy výkon zesíku do 90 W - respektive 2*45 W sinus)
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 18:15    Předmět: Citovat
jamesn napsal(a):
Když do kapely, tohle jsi už viděl??
http://www.metronix.cz/class_d.htm
..a co shoří, nezhnije..!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 18:17    Předmět: Citovat
To má být jako koncepce 1 bedna aktivní, druhá pasivní ? Udej přesně rozměry trafa, ať se můžem dopočítat. Trafo může být několikanásobně přetížené, střednědobé reálné využití bývá tak 20-25%. Taky v některých mnou pitvaných blocích bylo pro výkon 600W (konec jej dodával po dobu 2 vteřin kontinuálného signálu a pak se zalimitoval na 190W) trafo ekvivalentní 200W. Ono to bylo i s ohledem na repro, těch 600W krátkodobě vydrželo, ale nikoliv trvalý sinus...
A konec konců optej se Ing. Dlábika, vyskytuje se na několika fórech, hlavně na svém.
jamesn
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 2:15    Předmět: Citovat
To trafo je nějakejch 13cm v průměru a 5cm vysoký!
A je to jedna aktivní + jedna pasivní. Jako takhle...zkoušeli sme to v obrazek_cenzura(cca 200m2) a hrálo to výborně. Ale ta velikost trafa mi právě o víc to vyrazila dech. Je to osazaný reprákama Eminence a ty maj velkou citlivost!
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 8:16    Předmět: Citovat
pokud bych chtel něco na ozvučení, tak bych měl strach se zařízení, které začne po pár vteřinách limitovat (třeba někdo bude chtít ječet do mikrofonu o vteřinu dýl) nebo po půl hodině provozu na plné pecky hořet.
EDIT: moje trafo (200VA výkon) ma rozměry průměr 97 mm, výška 47 mm
takže tvé bude výkonější Smile (kolem 300VA bych odhadl)
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Ne, jde o to, že to limiter utáhne o ty 4dB dolů, což ucho moc nepostřehne... málokdo ječí 5 vteřin konstantním signálem a pokud jo, tak jako posluchač jsem rád, když ho ten inteligentní limiter stáhne. Ostatně procesory v PA systémech nefungují jinak....
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 14:08    Předmět: Citovat
Sendyx: máš pravdu, ale chtěl jsem říct, že pokud to bude na hranici hoření nebo limitace, tak bych to nechtěl a šel bych do něčeho výkonějšího
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 6:47    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Nemusí někdo zrovna ječet, co když to chytne zpětnou vazbu a zvukař nepatří mezi nejpohotovější? Mám z tebe bolení hlavy
A souhlasím s názorem, že na živou muziku se rezerva výkonu vždy vyplatí...
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Zpětnou vazbu by měl vychytat nebo odstranit chytrý přístroj, do kterého zvukař investuje. Právě proto je podobná koncepce výhodná, po pár vteřinách je i zpětná vazba (když zvukař neinvestoval do přístrojůVery Happy) utažena na úroveň "long term" a nic se neděje, kromě vazbení, spotřeby energie, zvětšování ozónové díry a spotřebování zdrojů.
