Orava 445
Mangos
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 9:04    Předmět: Orava 445 Citovat
Ahoj odborníci. Vymenil som vadné VN trafo M12-28 za HR 7131. Avšak obraz je celý biely(zvuk ide) . Teraz neviem, či HR 7131 je tá správna náhrada, alebo je chyba niekde inde. Dík
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Náhrada je správná.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Asi treba nastavit UG,skus potočit vrchnym trimrom na VN trafe!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 10:07    Předmět: Citovat
UG2 spodny trimer
juca
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 10:51    Předmět: Citovat
presne tak spodným trimrom UG2 potoč dolava aj ked je to zvlastne lebo nové trafa su nastavené na minimum Question
Mangos
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Točil som aj vrchným aj spodným, ale nepomohlo, iba prskali výboje do obrazovky, keď som viac pridal. Ešte ma napadá jedna vec: Pokúšal som sa vytiahnuť vodič idúci do pätice obrazovky. Nešiel von, tak som chcel rozobrať päticu, ale ako sa mi podarilo odlomiť z nej dve zaisťovacie ušká som sa rozhodol, že tento vodič tam ponechám, len ho skrátim a napojím ten z nového trafa. Dosť je možné, že manipuláciou ten pôvodný nemá dosť dobrý kontakt (večer zmeriam)
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 11:47    Předmět: Citovat
Do patice obrazovky vede ostřící napětí, které je řádově v kV, byl bych velmi opatrný s napojováním tohoto vodiče !!! V patici obrazovky je obyčejně mechanická pojistka, která jistí vodič před vypadnutím - podle typu je nutné pojistku buď povytáhnout nebo naopak stlačit dovnitř a drát pak jde vyndat snadno. Pokud je obrazovka bílá (případně se zpětnými běhy), pak je nutné stáhnout UG2 na minimum (spodní trimr doleva). Pokud toto nepomůže, pak zkontrolovat funkci RGB obvodů. Mimochodem - neprohodil jsi vodič vedoucí z VN trafa??? G2 a ostření? To by dost možná mohlo způsobit tvůj problém (jednou se mi to nedopatřením stalo a TV se chovala přesně jak píšeš).
alino2
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Mangos napsal(a):
Nenapadlo by ma to čo písa digico, ale je to fakt. Skontroluj podľa jeho návodu. Zmeraj si napätie na katódach, pretože môže byť aj skrat katóda- žhaviace vlákno. Lepšie by bolo a aj tebe by ušetrilo čas, keby si napísal : napätie katód ...V, G2 ...V atď. Potom sa lepšie premýšľa.
Mangos
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Je to možné ? Pri výmene trafa som postupoval tak, že čierny vodič som zapojil tam kde bol čierny a červený tam kde bol červený. Keď som však zmeral Ug2 tak tam bolo 1,2 kV. Takže DiGiCo mal pravdu. Ďakujem mu. Lenže aj keď som vodiče medzi sebou vymenil, tak to nie je v poriadku. Obrazovka je teraz do zelena a sú na nej vodorovné pruhy hrubé cca 1mm v vzdialené od seba cca 1 cm. Keď som zmeral Ug2 tak je tam okolo 580 V. Neviem však, či merák toto napätie ešte aj nesťahuje. Pri Ug2=400 V je obrazovka čierna. Asi je dosť pravdepodobné, že sa mi podarilo zničiť obrazovku, alebo v tom môže byť aj niečo iné? Skúsim ešte zmerať napätia na mriežkach, ale zo schémy, ktorú som si stiahol z download nie sú dosť dobre čitateľné čísla kontaktov. Mimochodom, nemáte niekto schému v lepšom rozlíšení. Dík.
alino2
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:37    Předmět: Citovat
Mangos napsal(a):
Ak ti to robilo výboje, možno si zničil IO na doske.
pin5- G1, pin7-G2, pin6,8,11-katódy, 9a10 žhavenie.
Mangos
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Neviem, čo sa stalo, ale obrazovka už nie je zelená. Tie čiary sú však stále.Nastavil som Ug2=250V, Ug1 som nameral 0,5V, pin6- 3,1V, pin8- 1,2V, pin11 3,4V, žeravenie 1,9V.
alino2
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Mangos napsal(a):
Tie napätia na 6,8 a 11 majú byť okolo 140V. Pozri sa či ti prichádza na dosku obrazovky 180V od VN trafa. Ak áno skontroluj napätie na pine 5 TEA5101A na doske obrazovky- malo by byť 180V. Je možné že IO odoberá veľký prúd a robí značnú záťaž. Ešte skontroluj či to napätie na katódach 6,8,11 sa zvýši keď bude odopnutá obrazovka. Ak sa zvýši pravdepodobne je skrat žhavenie-katóda v obrazovke.
Mangos
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Alino2 Zmeral som to napätie je na pine 5 IO=198V, pri odpojenej doske 203V. Pri odojenej doske som nameral na pine 6 a 11= 0,1V na pine 8=0V. Meral som aj či nie je skrat žhavenie-katody-nebol. Pravdepodobne to vyrerá na ten IO TEA5101B.
alino2
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 7:55    Předmět: Citovat
Mangos napsal(a):
Ja mám v dokumentácii TEA5101A. Nemám čas zisťovať aký je rozdiel A a B.
Asi si ho zničil tým zlým zapojením G2 a G3.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 8:20    Předmět: Citovat
Mangos napsal(a):
Ty čáry jsou zpětné běhy, ještě kousek uber na G2. Nemusíš podle měřáku, otáčej pomalu trimrem a sleduj obraz. Jinak je velmi pravděpodobné, že odešel TEA..., jak píše alino2.
