Jak dostat brusivo ze smirkového papíru ?
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 3:02    Předmět: Jak dostat brusivo ze smirkového papíru ? Citovat
Potřeboval bych na nějaké pokusy odlepit brusivo ze smirkového papíru. Stačí mi malé množství. Umím ho koupit, ale minimum je 1 Kg z e-shopu plus doprava. Kdybych věděl, jakým ředidlem se to dá odlepit, nastříhám papír na kousky, dám do skleničky s ředidlem a druhý den odfiltruju.
Věděl by někdo ?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 7:00    Předmět: Citovat
Ty nejobyčejnější a zejména starší snad stačí namočit a je to dole.
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 8:07    Předmět: Citovat
Jo, třeba ten levný světle hnědý šmirglpapír v aršících z Lídlu stačí nedopatřením namočit nebo nechat ve vlhku a už se rozpadá. Je lepený nějakým klihem.
Chce to hledat papíry "pro suché broušení " dŕeva.
Prodejci uváději v nabídce "voděodolné" typy, takže musejí existovat i ty druhé.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 13:29    Předmět: Citovat
Máš SZ.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 21:22    Předmět: Citovat
Kdysi jsem nějaký SiC nakoupil na nějaké bezpředmětné účely, možná bych to ještě někde vyhrabal.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 16:58    Předmět: Citovat
Pokud je ještě poptávka, mohu nabídnout starý komunistický šmirgl skladovaný ve vlhku, sype se to z něj samo. Cena za odvoz.
makak
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 0:21    Předmět: Citovat
Děkuju za nabídky a rady, zkusil jsem to acetonem a když ani to nešlo, objednal jsem normální brusivo z e-shopu.
