Mrtvá mazda 323F
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 23:37    Předmět: Mrtvá mazda 323F Citovat
Kamarád mě požádal že mu nejde nastartovat mazda, jestli bych se na to nepodíval. Při jízdě mu asi 5krát spadl otáčkoměr na nulu a chcípl motor. Bylo to asi na vteřinu. Přijel domů a už to nenatočil. Při zapnutí klíčku se rozsvítí kontrolky a když se za ni zatáhne, startér točí ale nenaskočí. Nevíte co by to mohlo být. V historii jsem našel odkaz ale to dával nějaký anonym.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 23:40    Předmět: Citovat
zkontroluj imobilizér,pokud ho má.To samé jsem teď řešil na fiatu,byla roztžená gumová průchodka a plech prořízl i izolaci kabelů
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 0:02    Předmět: Citovat
Zalezi od toho, aka Mazda 323F to je - su aspon 3 generacie (BG, BA, BJ). V BG a BA sa da spravit diagnostika velmi lahko doma - staci kus drotu, LED a odpor - a ono to vyblika chybove kody. Postup a zapojenie konektora sa nachadza niekde na http://forum.mazdaklub.sk/
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 2:16    Předmět: Citovat
No neviem... keby to bolo take jednoduche, tak by sa to v praxi pouzivalo ovela castejsie...
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 5:33    Předmět: Citovat
A co čerpadlo ?
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 8:06    Předmět: Citovat
Bráchovi na Xedosu 9 se stalo to samý.Po tříměsíčním pátrání se zjistil přeskočenej rozvoďák.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 8:40    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Ta diagnostika JE jednoducha. Nehovorim, ze ti to rovno ukaze, co mas vymenit, ale je to chvilka a moze to usetrit hodiny.
3 mesiace? V servise by to mali na druhy den hotove.
vrky
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 9:52    Předmět: Citovat
Imobilizér to nemá. Jenom jsem se na to byl podívat, byla hrozná kosa. Večer jsem ještě pročítal forum o mazdách a je to asi jejich slabina. Každou chvíli tam někdo píše že to nemůže natočit. Našel jsem i to jak se udělá ta diagnostika. V diagnostické zásuvce pomocí LEDky.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Keby tam bol imobilizer (teraz myslim originalny v kluci - do BG sa nedaval, do novsich ano ako priplatkova vybava), tak by sa rozsvietila alebo blikala jeho kontrolka.
Bude to asi BG (1989-1994) - ta s vyklapacimi svetlami?
vrky
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 11:37    Předmět: Citovat
Ano je to mrkačka 1,8 16v rok nevím, ale asi tak 91- 95
Dodi
Založen: Jun 03, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 20:04    Předmět: Citovat
Ja by som to typoval na cerpadlo. Pozri napajanie a ci tlaci palivo. Ked napajanie nema skontroluj poistku a rele ak napajanie ma tak este zmeraj tlak paliva. Je tam oklo 2.5 bar. Musi to striekat nie silnejsie piskat.
striker
Založen: Oct 28, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 1:08    Předmět: Citovat
vzdy kdyz auto nejde natocit tak se postupuje stejne Wink svicku a jestli dava jiskru do modra kdyz startujes .. ( pokud do žluta .. tak je spatna civka popripade nadrbanej modul ) , potom palivo odelat hadici vzit petku otocit mel bys naplnit 1litr za par sec .. musi uplne proudit.. , dal vstrikovace na jednom vodici musis namerit napeti baterie na druhem skoky nejlepe otestovat 1w zarovkou... bude blikat, pokud tohle bude ok mechanicka zavada ...
Jinak pokud by to bylo pojistkou na cerpadle tak bych nedaval novou ale vycistil filtr at to cerpadlo neodvaris ...
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 7:18    Předmět: Citovat
Když nemá čerpadlo šťávu, jak to souvisí se spadnutím ručiček budíků?
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 20:43    Předmět: Citovat
U oktavek 1.9 se parkrat stalo, ze za jizdy taky zdechly. Muselo se vymenit nejake rele, asi to co zapina proud do "zapalovani", receno po staru. U pezotu a citroenu se obcas upali kontakty ve spinaci skrince a pak nejde nastartovat.
mzama
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 11:53    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
...Při jízdě mu asi 5krát spadl otáčkoměr na nulu a chcípl motor. Bylo to asi na vteřinu...
Řekl bych, že pokud za jízdy vysadí motor asi na vteřinu, tak se motor nepřestane točit a ani jeho otáčky se nijak výrazněji nesníží vlivem setrvačnosti jedoucího vozidla.
Takže otáčkoměr by měl stále ukazovat a ne spadnout na nulu. Tam spadne tehdy, když dojde k vypnutí zapalování (ztráta napájení) nebo když přestanou přicházet impulsy odpovídající otáčkám motoru. Ty vznikají v rozdělovači zapalování. Pokud tedy při startování zůstává otáčkoměr na nule a motor nenaskakuje, je pravděpodobně nefunkční zapalování - tedy rozdělovač a v něm modul generující potřebné impulsy potřebné pro zapalování, řídící jednotku i otáčkoměr. Zda se tato závada objevuje v registru závad teď z hlavy nevím - ale diagnostiku rozhodně zkusit.
