Centrála z roku 1981
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 23:44    Předmět: Citovat
Mal by si tam davat olej do dvojtaktov. Z neho pri spaleni nezostava bordel.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 23:51    Předmět: Citovat
Raději obrazek_cenzura svíčku a výfuk než zadreté ložiská. Napsal jsem to jasně proč jsem to změnil a s úspěchem. Takový oil když dobře maže čtyřtakt tak neni boha aby špatně mazal dvoutakt. Smile Navíc to kupuju ve slevě (1L za 65.-) a M2T stojí už hadam přes osmdesát.
Daliborka
Založen: Mar 03, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 0:13    Předmět: Citovat
[quote="Hape"]Když to má skoro tři metráky, tak to asi bude mít výkon o dost víc jak 4 kW. Třeba elektrocentrála od Hondy s výkonem 6 kVA u které se dá předpokládat, že je kvalitní a má vinutí z pravé mědi, má hmotnost cca 80 kg a to má 4T motor.
Jistě že souhlasím s tím poměrem výkon-váha. Je tam rozdíl 41 roků, jo to je vývoj. Díky velkému rozdílu v otáčkách, lehčí a modernější konstruci a dejme tomu přesnějšímu zpracování a elektronice v zapalování se to musí předpokládat. Malá vada na kráse je že výrobce někam namontuje "kurvítka" a po záruce si kup nový. Mně ale fascinují stroje jako motory Slavia,Škoda, Praga, Lanzbuldog, Zetor 25 a všechny historické stroje. Třeba takový ponorný odpor co býval u kolotočů a zemědělských elektromotorů. Jednoduchost, nenáročná opravitelnost a zvládali to i "za jízdy". Vrcholem pokroku byl parní stroj a vlisované trubky topeniště. Máme dnes na to s takovým fortelem a uměním tvořit nové stroje pro několik dalších generací?
Daliborka
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 1:09    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Jestli chceš, tady si k té centrále stáhni návod:
www.jova1.cz/kestazeni/centrala.pdf
Díííiky. Very Happy
MiraSt
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 8:41    Předmět: Citovat
Tady máš olej vhodný do dvoutaktu. Já to leju do babety a dobrý. Je ve slevě v Kaufu.
 Velikost:  34.41 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Daliborka
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 8:58    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Díky, stavím se tam.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 9:07    Předmět: Citovat
Je sice pravda, že moderní 4T oleje mají daleko míň popelovejch složek, než měly starší druhy, ale furt je to házení perel sviním, když se používají jako spalitelný do dvoutaktu. Normální oleje do pil a křovinořezů s 2T motorama to musejí s tou centrálou zvládnout taky. Akorát bude problém u těch "ekosraček", který některý prodejci za olej vydávají - ty se po oxidaci při dlouhodobým uložení nekontrolovatelně přeměňujou a vytvářejí tak ze sebe jen těžko spalitelný produkty - ony "kurwítka", kterýma dnešní doba oplývá víc než doby dřívější ...
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 10:24    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Podle čeho jsi zjistil, že je vhodný do dvoutaktu? Tam je přece vhodný každý motorový olej, jen toho pro čtyřtakty se dávat méně.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 10:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je zase specialita. Už jsi viděl někdy wartburga, jak čoudil méně s olejem pro 2T než pro 4T?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 10:40    Předmět: Citovat
Daliborka napsal(a):
PS: Mám fotky štítků a IrfanView 64 ale neumím je s tím zmenšit na požadovanou velikost, tak příště.
Když velké fotky proženeš vlastním mailem tak se zmenší na požadovanou
velikost, sníží se mírně jakost, rozlišení ale něco za něco.
(to v případě že není "poruce" vhodný soft)
MiraSt
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 13:34    Předmět: Citovat
Já nerozporuju, že jakýkoliv olej do 4T je vhodný do 2T. Jenom jsem napsal (už výše), že tento olej je nejlevnější na trhu (pro 4T) a používám ho místo M2T. Přece tam nebudu dávat nějaký kastrol bratru za 200.- za litr. Smile
Provozuju ho do babety a jak jsem psal výše, nemám problém se zadřenými ložisky na klikovce. U dvoutaktního jsem ho měl třikrát! Míchám 1:33. Z výfuku jde skoro neznatelný modrý dým.
MiraSt
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 13:50    Předmět: Citovat
[quote="konosuke"]
Zkus to v "malování". Já to v tom dělám a fuguje to.
