lineární zdroj 12V
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 12:28    Předmět: Citovat
Jenom navrhuješ 3,14čoviny, nad kterýma se musí odborník podivovat a laik přímo žasne, jaký že to nesmysly z tebe zas vypadly ...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 19:25    Předmět: Citovat
Dát do cesty dc-dc a pak linear je velmi dobré řešení. A to nejen ohledně ztrát. Jenom prosím za dc-dc nedávejte 78xx. To jsou stable projektované na 50/60 Hz sinus usměrněný. Některé dc-dc jedou na 50 kHz, některé na 2 MHz. Na tuto frekvenci musí být lineár stavěný!!!
Na druhou stranu. V audiu se tomuto řešení vyhýbám.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 1:22    Předmět: Citovat
Kdysi jsem něco podobného dělal pro nějakého známého. Šel jsem trochu jinou cestou - místo IO jsem dal fet - nějaký IRF, jako referenci TL431. malá komplikace byla, že fet chtěl na gate o dost vyšší napětí, to jsem vyřešil 2x kond + dvakrát dioda - zdvojovač ke graetzu. protože v podstatě napájí jen tu TL431 (gate fetu nic nežere), tak není problém ho vyfiltrovat, případně by šlo stabilizovat. A trafo jsem použil ze staré stolní lampy 11,5V cca 50W? To už přesně nepamatuju. Poskládáno v podstatě ze šuplíkovek někdy kolem roku 2008, a myslím, že to jede doteď.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 5:08    Předmět: Citovat
hrabata tu radí ale schéma z nich nevypadne jen rady a urážení pokud možno všech kolem děkuji ti eklhofte
Laughing
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 9:18    Předmět: Citovat
Člověk znalej problému si schéma bez problému navrhne i podle stručnýho popisu - a když je v koncích, zeptá se na detaily. Ale podstrkovat někomu "hotový řešení" s takovýma kopancema, jako "10GF filtrace", když tam má jen 9,4mF, navíc bez ošetření zapínacího proudu diodama v můstku, kterej je těm filtračním kýblům předřazenej, navíc "spočítaný" s hodnotama a konstantama "přes palec" neboli spíš jen odhadnutýma, to je pro mě "eklhaft", ty ňoumo jeden! Navrhuješ tady zařízení jak žlutej rybí ksicht - jó pané, to dóblý, to půjdéé, to povolí ...
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 18:13    Předmět: Citovat
Mě by ani tak nevadilo těch 10GF, možná by se daly přežít i ty "výpočty" odhadem, ale vypadly mu tam dva blokovací kondy na diodách v graetzu, to by rušilo...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 0:43    Předmět: Citovat
Prostě a stručně řečeno, "elnovy" by se spíš měl přejmenovat na "elblby" - aby to víc varovalo případný potenciální zájemce o jeho práci ...
elnovy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 7:02    Předmět: Citovat
Co furt mas s tou praci ty teoreticky rádče najdi si jineho blba tvoji urovně
nejsem machr jako jsi ty a neseru se do druhejch jsi opravdu na palici
v třebové
z tebe musi mit velkou radost idiote
botka
elnovy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 7:05    Předmět: Citovat
na vysvetlenou
Idiot je v rámci lékařství zastaralé označení pro člověka postiženého těžkou mentální retardací (též slabomyslností či oligofrenií), tj. s narušenými psychickými funkcemi. Možnosti vzdělávání při takto silném postižení jsou většinou silně omezené. Česká psychiatrie v současné době slovo idiot nepoužívá zejména z důvodu jeho pejorativního výrazu a nahrazuje jej podle míry deficitu označením těžká nebo hluboká mentální retardace.[1] Světová zdravotnická organizace podle vlastního třídění mentální retardace označuje za idiocii IQ jedince nižší než 35, přičemž v rozmezí 20–35 jde o idiocii prostou, při IQ nižším než 20 o idiocii těžkou.[2]
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 10:06    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
botka
Jo, boty ty dělat umíš. A jestli to "botka" mělo bejt slovenskej náznak ukončení, tak jen dokazuješ, že ani tu slovenčinu riadne nevieš - lebo "bodka" sa píše s "déčkom".
elnovy napsal(a):
na vysvetlenou
Jo, hezkej popis. Sedí ti jak ulitej. Aspoň něco že umíš. Elektrika to ale není, aspoň ne na úrovni bezpečný pro ostatní.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 10:12    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Ono mu toho vypadlo mnohem víc, dokonce už mu vypadnul i podpis "el.návrhář HW a SW a DPS", asi jak se ty písmenka teď tady dověděly, k čemu je chudinky zneužívá, tak mu utekly z klábosnice ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 8:23    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Řekneme, že první způsob je čistší, druhý způsob jednodušší.
+ ta ekonomika
Obávám se, že tazatele BC546ku už odpovědi spolehlivě vyděsily, případně znechutily.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2022, 21:32    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
na vysvetlenou
Idiot je v rámci lékařství zastaralé označení pro člověka postiženého těžkou mentální retardací (též slabomyslností či oligofrenií), tj. s narušenými psychickými funkcemi. ...
že odbočuji, Miloš Zeman (znám ho krátce z dávné doby z Prognosťáku a vetšinou jsem s ním nesouhlasil), svého času pronesl památný výrok: tři čtvrtiny české populace jsou mentálně zaostalí alkoholici nechápající souvislosti současného světa konec citace. Tento výrok ovšem nepochází z Miloškovy hlavy Very Happy , nýbrž si ho Milošek vypůjčil od jeho známého, předního českého psychiatra. Osobně s tímto výrokem zcela souhlasím, ať už je jeho autorem kdokoliv. Moderátoři jistě prominou, že jsem se nechal unést a odbočil od elektroniky. Very Happy
Strana 4 z 4
