Oprava SMD součástky
martinjurekcz
Založen: Nov 25, 2022
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 9:59    Předmět: Oprava SMD součástky Citovat
Krásný den,
Moc rád bych se zeptal, jestli náhodou někdo nedokáže identifikovat a poradit kde zakoupit součástku z řídicí desky sušičky. Shořelo relátko (které už jsme vyměnili a další součástka(transistor?). Ta sice nejde přečíst(červeně označená), ale hned vedle je další stejně zapojená(žlutě označená). ta nese označení W18 48.
Nová deska stojí 7000kč. Je škoda to celé vyhodit kvůli jedné mini součástce. Dokážete prosím poradit co je to za součástka a kde ji v čr zakoupit/případně jakou dostupnou by se dala nahradit?
děkuji mnohokrát za jakoukoliv radu,
 Velikost:  293.08 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 10:16    Předmět: Citovat
Pokud spíná to relé, tak by to mohl být PDTC143ZT nebo PDTC144VU.
Ale jako obvykle málo informací (především neposkytuješ schéma alespoň okolí součástky, a tím pochopitelně nemyslím od výrobce, ale získané vlastní snahou).
martinjurekcz
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 10:33    Předmět: Citovat
Rozumím. Takže by pomohla větší fotka, nebo přeměřit všechny navazující součástky v okolí ?
 Velikost:  293.34 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 10:38    Předmět: Citovat
Pomohlo by nakreslit schéma.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 10:52    Předmět: Citovat
Podíval bych se, co ten tranzistor spíná. Možná se na něj dostalo síťové napětí (třeba přes vadný triak). Přes cívku relé tam nemůže téct tak velký proud, aby takhle odstřelil.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 11:22    Předmět: Citovat
Podle všeho by to mohlo být tak jak jsem nakreslil. Změř ten tranzistor který je živý, místo mrtvoly můžeš dát nějaký spínací. A jak uvedeno přede mnou, podívej se co ten zdechlý spínal.
 Velikost:  103.87 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 11:52    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
... místo mrtvoly můžeš dát nějaký spínací.
No, pokud je to "digitální" (tedy s R-R děličem v bázi), jak píšu výše, tak ne úplně "nějaký", s běžným riskuje třeba i přetížení MCU apod.
Prostě schéma, třeba jen dílčí. To na konci je tečka. Elektronik neprasí odhadem, ale uvažuje dle skutečností a k tomu ještě měří a počítá.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 12:58    Předmět: Citovat
Z fotiek je zrejmé, že ide o identický tranzistor spínajúci identickým spôsobom identické relé. Zrejme naozaj dostal zásah 230 voltami. Niektoré miniatúrne relé totiž majú vnútri biedne izolačné vzdialenosti a po poruche je všetko vnútri pokryté vodivou vrstvou z odparených kontaktorv. Dobré je vymeniť aj diódu vedľa.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Pozor při měření , měl by to být digitrand 143 , jak je psáno výše .
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 14:58    Předmět: Citovat
Jestli dostal z relátka 230V,tak ten výstup z MCU co ho ovládá, bude asi v kopru
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 15:26    Předmět: Citovat
To by mělo jít změřit .
