Zaslal: ne listopad 27 2022, 17:03 Předmět: Kde navinout male trafka
Hledam firmu jez vyrobi (nebo kde koupit) trafka dle uvedene specifikace. Potreboval bych cca 50ks, takze pokud mozno aby to nestalo majlant. Izolace mezi vinutimi neni z pohledu bezpecnosti kriticka, ten zdroj neni galvanicky oddelen od site. Ma to slouzit v "inteligentnich" vypinacich urcenych do stavajicich rozvodu (bez pritomnosti N).
Zabyva se u nas nekdo takovou vyrobou? Nebranim se ani Cine, ale neporedpokladam ze v takove serii se tam se mnou bude nekdo bavit.
Připomněl jsem si tuhle firmu. Ale snad jsem tam kdysi objednal jen dvě trafa.
http://trafo.cz/ _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Koupil bych si jadýrka se skeletama a těch trochu závitů si namotal sám https://1url.cz/6rjcf
Zde izolační mylar páska, když je to do vypínačů, tak červenou https://1url.cz/Qrjc0
Při 60ks to vyjde na 15kč jedno trafo. Správnou tlouštkou papíru, nebo páskou nastavíš požadovanou indukčnost, tlouštku nutné vyzkoušet.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 790 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne listopad 27 2022, 22:28 Předmět:
Nejspíš to bude kvůli skinefektu.
Přeci jen tam nějaký proud (a impulsní bude mnohem větší) při tom transformačním poměru poteče, a při frekvenci 100kHz už to bude dost znát. Tak takto zmenšují impedanci vinutí.
Zabíralo by to moc místa, skelet je hubenej, takže 0.3 2x a taky kmitočet.
Drátem určeným pro spínané zdroje, ne vyvinutým z relátek, jinak se to prorazí.
Velikostí je to jako kostřičky do tuneru a protože je jich 50, slepil bych stojánek ze špejlí.
