PC zdoje s IO 2003
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 16:02    Předmět: Citovat
Asi budu tie diody v pazi. Ak to aj diodovym testom ukaze v zavernom smere ubytok, tak urcite.
Ano, elyty na primare su v serii a ked jeden odide, treba ich menit spolu. Paralelne k nim su pripojene odpory, tie treba tiez skontrolovat.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 16:21    Předmět: Citovat
Diodovým testom to vymeriam ako dobré. A ohmicky to v doske nejde urobiť, vinutia majú malý dopor. Preto sa pýtam, či niekto má dobré nezapojené, či by ich nepremeral.
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 16:30    Předmět: Citovat
Ake su to typy? Mam doma nejake zvysky zdrojov, snad tam este nejake tie diody ostali, tak mozem premerat.
jandu
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Všeobecne schottky - 20/30A 50/60V.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Diody zasadne meriam bzucakom (3v baterka + piskac) Lebo meraky dost klamu meraju malym prudom asi. Vysledkom je ze dioda sa javi v poriadku a pritom v zavernom smere vedie. Problem je na svete Smile
jandu
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Chcem iba potvrdiť alebo vyvrátiť, že schottky diody pri meraní multimetrom na rozzsahu 2 MOhm v závernom smere vykážu odpor cca 30 kOhm. Obyčajné diody v závernom smere mi ukazujú nekonečný odpor. Keďže nemám žiadnu schottky k dispozícii /nákup prichádza do úvahy až záverom budúceho týždňa/ myslel som, že niekto, kto takúto silovú schottky má a má aj multimeter, tak mi to premeria.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 21:39    Předmět: Citovat
Chcem iba potvrdiť alebo vyvrátiť, že schottky diody pri meraní multimetrom na rozsahu 2 MOhm v závernom smere vykážu odpor cca 30 kOhm.
Jo, je to tak. Schottky dioda ukáže v závěrném směru třeba 12kOhm a přesto je dobrá.
Zkoušel jsem to a v závěrném směru ukázala asi 13 kOhm a v propustném asi 3 kOhm. Je to měření celkem k ničemu, ale ukazuje to, že dioda je v pořádku. Záleží na napětí a proudu při kterém měří ten který ohmetr.
Například na rozsahu 200kOhm ukázal měřák "odpor" diody v závěrném směru asi 100kOhm a na rozsahu 2MOhm jenom asi kolem 10kOhm.
Jednu dvojitou diodu jsem cvičně zničil závěrným napětím a proudem a ohmetr ukazuje na všech rozsazích přibližně stejně pořár nulu v obou polaritách přechodu.
Takže tvoje dioda je na 99% dobrá.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 21:50    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Máš na mysli ty dvojité na výstupu - zítra ti napíšu resultát, pro dnešek jsem už skončil. Já tedy vždycky měřím úbytek v mV na každé větvi a nikdy mi to nezklamalo. Přímo v PC zdroji na nich změříš prd, musí ven. Ale to víš sám dobře. Mj. nevím kolik si jich měl kdy opravdu vadných, já zcela vyjímečně.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 21:54    Předmět: Citovat
A pokud máš diody vyndané ze zdroje a máš regulovatelný zdroj napětí, tak snad není problém změřit závěrný proud při závěrném napětí.
Podle katalogu mají tyto diody při jmenovitém závěrném napětí při 25st.C závěrný proud klidně třeba 5mA a při 100st.C dokonce až 50mA!
Z toho je jasné, že ohmmetr je nanic - chce to spíš ampérmetr.
Příklad, odkud jsem čerpal :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2720/MOSPEC/S10C40A.html
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Potvrdzujem - schottkyho dioda pri merani odporu ukazuje nieco aj v zavernom smere.
jandu
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Ďakujem, je to asi to, čo potrebujem. Nenapadlo ma to, už som prestal so systematickým postupom po tom, čo sa mi nedarí nájsť príčinu nespustenia tých dvoch zdrojov. Vylučujem postupne možné zdroje závady a po vylúčení vady polovodičov, rezistorov, kapacít aj vlastného IO /zámenou vo fungujúcom zdroji/ ma už nenapadá zdravá myšlienka. Ale myslým, že na základe katalogových údajov teda môžem vylúčiť aj vadu týchto diod.
Na schéme mám síce popísané funkcie niektorých vývodov riadiaceho IO, a tiež som sa pokúšal identifikovať ich fciu podľa datasheetu IO 2005 a 2008, ale zdá sa, že je medzi nimi predsa len rozdiel. A keďže ten IO v druhom zdroji beží, tak už fakt neviem čo ešte za čerta to môže robiť. No nič, asi to odložím na nejaký čas a vrátim sa k tomu, keď od toho odreagujem.
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 23:00    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Tak, až budeš testovat diody na sekundáru spínaného zdroje videa a marně hledat, proč se zdroj chová jako přetížený i bez jakékoli zátěže, topí starý elektrolyt a topí i druhý třetí nový, jako by byla prošvihlá dioda, ale naměřil jsi, že je dobrá, tak mysli na to, že před diodou, usměrňující napětí pro větev +12V můžou být špičky -150V, ale dioda od 100V závěrného napětí začíná pouštět víc...
To pískadlem na 3V nezjistíš.
jandu
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 0:39    Předmět: Citovat
Meraním na osciloskopu je v tom prípade jasne viditeľná záporná špička značného napätia.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 14:59    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
může být tato vlastnost příčinou toho, že při silném přehřátí diod vlivem velkého zatížení dochází někdy k samovolnému vypnutí zdroje (do podobného režimu jako např. po zkratu, tzn. po vypnutí síťovým vyp. a opětovném zapnutí zdroj znovu najede) ???
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 15:59    Předmět: Citovat
PC zdroje maju vselijake ochrany, takze to bude skor tym.
Strana 2 z 3
