W2k som nemal. veru, volakedy som aspon zhruba hned vedel kde je problem.
ale zas na druhu stranu, ani neviem kedy mi padli naposledy win7 a vyssie.
preto mam rad linux, tam vidim podrobne info, a volakedy som si vedel upravit aj konfiguraky, lebo cisty text, na rozdiel od win registrov _________________ No vidis, a tak si sa bal
Vtip je v tom, že u Win7 jsem modrou obrazovku viděl asi jen když jsem si v BIOSu přepnul z IDE na AHCI. Obrazovka ohlásila chybu driveru, bylo jasné co se děje, přepnul jsem zpátky a jelo to. Když jsem to samé udělal u Win10, naskočil ksicht něco se pokazilo, po rebootu snaha o opravu a tím Win10 spáchaly sebevraždu
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 24 2022, 20:59 Předmět:
Kdyby si nekdo chtel tunit sve 98, tak ty patche a drivery mame stale online:
http://www.windows98.xf.cz/
Rozsireni nUSB pro podporu mass storage - jsou k dispozici 2 verze, jedna portuje USB driver z WinME a druha z Win2000 SP4. Pouzivam tu z W2K a chodi dobre.
nSP obsahuje i soubory user.exe a explorer.exe protoze tam byla pridana i zmena vzhledu GUI na ME/2k look, to se da myslim nastavit v instalatoru, jestli chcete nainstalovat new look nebo ne, takze netreba se obavat, ze by to byl naky mallware (na ulozto a pod samozrejme muze byt cokoliv, ale tezko bude neska nekdo exploitovat win9x
Jinak mam nekdy v planu zkusit instalaci Win95 na 386/8MB s PATA SSD, to by mohla byt zajimava kombinace, vim jak to trvalo kdysi ukrutne dlouho na klasickem pomalem plotnovem HDD, tak na SSD by to mohlo byt zivejsi (prenosova rychlost zustane omezena diky sneci ISA bus na par MB/s, ale pristupova doba je o x-radu jinde). Uz se mi povedlo na 386 nabootovat z 32GB SSD transcend, chce to spravne nastavit CHS, pochopitelne to pak vidi jen 512MB prvni oddil, ale to na 95 staci v pohode i s instalatorem...
Zaslal: čt listopad 24 2022, 21:02 Předmět:
xsc napsal(a):
Jo, to je genialni, proste system pro dementy, kteri by z te BSOD hlasky stejne nic nevykoukali, tak proste neska staci smajlik nebo takle pekne strucne...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt listopad 24 2022, 21:23 Předmět:
RayeR napsal(a):
Win95 na 386/8MB s PATA SSD ...
Měl jsem notebook Toshiba s Pentiem MMX (myslím 300 MHz) a 64 MB RAM, takový malý, ne větší než A4. Místo disku jsem měl redukci 2,5" IDE -> CompactFlash a na 8 GB CF jsem měl Win ME. Chodilo to celkem svižně, ale samozřejmě žádná hitparáda. Tu redukci bych možná ještě vyštrachal. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt listopad 24 2022, 23:02 Předmět:
Ja je mel kdysi na 486DX4/100 s VLB radicem, uz nevim kolik trvala instalace, cca hodinu? Kamos to kdysi instaloval na 386DX a tam to bylo snad 3-4hod, pak silene hrabani, viditelne prekreslovani jednotlivych prvku oknen, no uz to moc pouzitelne nebylo
Zaslal: čt listopad 24 2022, 23:55 Předmět:
Jo, ted uz neni problem, mam tam 8MB abych mohl benchmarkovat i Quake (uzasnych asi 1.6FPS Jeste premejslim tam zkusit loupnout ten xtbios. Sem nak mel za to, ze je to jen pro xt bez integ. biosu disku, ale zrejme pokud nastavim na 386 hdd=none, tak se to nepotluce? ISA sitovky s patici na bootrom tu mam...
Zaslal: so listopad 26 2022, 15:30 Předmět:
Z tech disket to muselo byt peklo, ja sem snad mel vzy instalacku skopirovanou na HDD a poustel normalne setup z dosu... Z disket sem instaloval jen DOS 6.22 a Win 3.11, ale to bylo jen asi 4+8 disket.
Zaslal: so listopad 26 2022, 15:31 Předmět:
Jeste popisu sve zkusenosti s XTIDE BIOSem na 386 a neuspesnym pokusem nasadit SSD:
Tak sem ten XTIDE bios napalil (posledni release IDE_386L.BIN, ani sem snad nic v nastaveni nemusel menit), dal do sitovky a funguje, ale nejak divne. Disk detekuje spravne (Seagate Medalist 10GB) a v okamziku, kdy ma zacit bootovat OS, tak se disk 2x po sobe rychle vypne a zapne (mozna naky tvrdy reset ci vynucena rekalibrace) a pak normalne nabootuje. Oddily jsou videt podle ocekavani, s DOS 6.22 az 8,4GB. Ale PC se pak chova nejak nestabilne, treba pri pokusu o kopirovani v DOS Navigatoru, tak nezapise nic a crashne. Nebo pri zapisu z meho testovaciho pmode programu, tak zas dela ty restarty s vypinanim a zapinanim. V realmode programech to funguje zatim OK, v Checkitu sem nameril rychlost asi 1,7MB/s.
Kdyz sem sitovku s XTIDE vyndal a pouzil nativni AMI BIOS, tak to zadne takove brykule nedela a DN nepada (pochopitelne s omezenim kapacity na 512MB).
Dal sem zkusil 40GB Seagate Barracuda, ta uz motor pri startu nevypina, ale je tam slyset prejeti hlav a zahrabani jak po zapnuti. DOS Navigator pada taky.
Jeste jsem vyzkousel dve 32GB SSD, ale ty se vubec nedetekovaly, jeden dokonce zpusobil zatuhnuti na POST obrazovce, kde chybela nejaka pismenka. Ale ty SSD se nechytly ani s nativnim AMI BIOSem, takze za to XTIDE nemuze. Skoda no, este muzu zkusit nakou CF kartu, ale to uz z hlediska zapisu neni tak optimalni jako plnotucny SSD. Jeste ze by to zaviselo na tom IDE radici? Pouzil sem uplne bezkou 16-bit ISA kartu s IDE, FDD, COM, LPT...
Čekal bych, že si ten IDE řadič nerozumí s řadičem SSD, on tam bude ještě převod SATA IDE a čert ví, jestli to s nějakými PIO módy vůbec počítá. Asi bych zkusil CF kartu, která je nativně IDE, rychlost určitě problém nebude, tu zabije už ISA sběrnice. A když si seženeš Ontrack manager, můžeš použít i původní AMI BIOS a přes zavaděč v MBR na kartě si zpřístupnit těch 8GB. Existoval ve více verzích, dodával se tehdy k novým "velkým" diskům. Starší byla řešená blbě, ale novější používala standardní LBA mapování, takže ten disk pak šel použít i v novém PC beze změny.
