Jakým způsobem se aktivuje napájení 9 (respektive 12) u powerbank, které mají u USB-A uvedenu možnost 5/9/12V ? U USB-C by to snad mohlo být vloženou součástkou nebo po komunikaci se zařízením, ale pro USB-A ?
Konkrétně řeším, jak z powerbanky FIXZENM-10-BK dostat těch požadovaných 9V. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá listopad 25 2022, 15:57 Předmět:
Je to tak, jak píše dj_Paul.
Napětí 9V přímo z konektoru USB-A mají třeba miniUPS MHPower DL181-9, ale dají max 1,2A.
Jednu doma mám, s výstupem klasických 5V (2,1A), pro zálohované napájení vnitřní jednotky meteostanice a při plánované odstávce elektriky to několik hodin meteostanici napájet vydrželo. Kolik přesně nevím, nebyl sem celou dobu doma.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá listopad 25 2022, 17:44 Předmět:
Ano, je to jednak uzpůsobeno komunikací - pomocí napěťových úrovní na datových pinech D+ a D- a zároveň HW - je v napájecím zařízení měnič, který na tyto "protokoly" reaguje volbou výstupního U, proudově pak dle svých konstrukčních možností. _________________ -- Gepard --
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 25 2022, 18:29 Předmět:
Díky.
Trochu mne zmátla info "Kabel indikuje svoji schopnost USB-PD u konektorů A a B pomocí mechanického odlišení, zatímco micro konektory mají rezistor nebo kondenzátor připojený na ID pin. USB-PD zařízení mohou požadovat vyšší napětí a proud od vyhovujících protějšků – až 2 A pro napětí 5 V (příkon 10 W) a volitelně až 3 A nebo 5 A při napětí 12 V (36 nebo 60 W) nebo při napětí 20 V (60 W nebo 100 W)", kterou jsem k tomu dostal a která platí pro standart Power Delivery. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
