Jak pracuje tato rušička?
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 10:01    Předmět: Jak pracuje tato rušička? Citovat
Zdravím vás. Jako šťastný majitel rušičky GSM signálu Laughing sleduju na internetu mnoho článků o těchto zařízeních. Od různých dohadů pro a proti rušičkám v kinech a divadlech až po "případ PB MONT".
Princip činnosti je jednoduchý. Základem je generátor šumu, rozmítacího napětí (pily), VCO, pásmová propust a výkonový VF zesilovač. VCO je nastaven na střed pásma downlinku a pomocí rozmítacího napětí stále přelaďován přes celé pásmo (935-960MHz nebo 1810-1880MHz). Navíc je ještě modulován šumem. Výstup VCO se vede přes příslušnou pásmovou propust (kvůli potlačení harmonických) na výkonový zesilovač, který napání příslušnou laděnou všesměrovou anténu. V místě, kde tento rušivý signál "přehluší" signál z BTS v tom kterém pásmu, se mobily chovají jako když není dostupná síť.
Spektrální analýzu výstupního signálu takové duální rušičky si můžete prohlédnout třeba tady: http://www.infosafe.cz/oblib_te/nanic.htm Je tam jasně vidět, že rušička skutečně "likviduje" celé pásmo přidělené pro GSM downlink.
Podle mnoha článků na internetu je používání rušiček v kinech a divadlech zatím povoleno ve Francii. Píše se o tom třeba tady: http://mobil.idnes.cz/francie-povolila-rusicky-mobilu-pri-predstavenich-v-salech-p4o-/mob_aktuality.asp?c=A041011_5284812_mob_aktuality
A právě zde je ten problém. ZAŘÍZENÍ NESMÍ OMEZOVAT TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ. To je ale při použití rušičky naprosto nesplnitelné! Telefon v zarušené oblasti nenajde ŽÁDNOU SÍŤ, a tedy ani tísňové volání nefunguje. Je to stejná situace jako normální tel. linka s přerušeným vedením.
Mohl byste mi někdo vysvětlit, jak pracuje rušička, která "povolí" tísňové volání? Děkuji za odpovědi.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 10:08    Předmět: Citovat
Musí být schopna zachytit volání a vyhodnotit číslo. Pak rušit pouze odpovědi na všechna volání jiného čísla mimo 112, 150 atd. Jinak to asi nejde.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 10:59    Předmět: Citovat
Myslím, že sice méně účinnější, ale legálnější je systém detekce toho, že mobil právě vysílá a následný zásah nějaké oprávněné osoby. Ve věznici jednoduchý, v kině trošku složitější...
Nakonec nejlepší by bylo vyhodnocení volaného čísla a následné "sestřelení" spojení, například zmíněnou rušičkou.
Dratak
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Taky mě napadlo, že by to mohlo být nějak takhle. Rušička však vůbec nedokáže analyzovat provoz v síti, ta prostě jen ruší signál. Napadlo mě nějak "odposlouchávat" uplink, který není rušen. A pokud by někdo vytočil třeba "112", vypnout rušení úplně. Mobil však rozhodně nebude vysílat proti BTS volané číslo, pokud nemá signál. Potom jenom hledá síť. Tudy tedy cesta nevede.
Navíc jde hlavně o zamezení PŘÍCHOZÍHO HOVORU. Tedy pokud si někdo nevypne mobil v divadle a někdo mu zavolá, aby se na něj nedovolal. A tohle nezvládne ani detektor, jen rušička.
Jedině by musela být nějaká vnitřní BTS, která by se chovala jako by byla pro všechny operátory. Telefon by se přihlásil k ní, protože by měla nejsilnější signál. A ta by filtrovala hovory. Pustila by jen tísňová volání a nic jiného. Příchozí hovory žádné. Tohle by však podle mě znamenalo přímou spolupráci s mobilními operátory (už vidím, jak se do toho pohrnou Smile ). Celé zařízení by navíc bylo tak drahé, že by si ho jen tak někdo nekoupil.
Detektor je podle mě ideální na letiště, kde jde o zamezení rušení jakýmkoli VF zařízením přístrojů na palubě letadla. Do vězení se spíš hodí rušička. Detektor sice bude signalizovat, že někdo telefonuje, ale než ho najdou? Vězeň může mít venku komplice a může mu takhle "vykecat" třeba kdo proti němu svědčil u soudu. Rušička však znemožní volání úplně a právě to to ve vězení jde.
Kauza PB MONT, to je ukázka, ja zase umí někdo uvažovat. Rušičky v objektech se zvláštním režimem (soudy, věznice) měli dodat přímo mobilní operátoři a za svoje peníze!!! Toto měla být PODMÍNKA PŘIDĚLENÍ LICENCE již v 90.letech. Mělo to být jasně zaneseno v příslušných smlouvách. Jenomže zase někdo něco nedomyslel..... Nebo to nikoho nenapadlo?
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Mobil přece před navázáním spojení začne vysílat. Tohle se dá vyhodnotit a ustřihnout/zahltit mu downlink, což mu shodí spojení.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
Pokud vim, tak v prislusnem Euroregulativu je to napsano trochu jinak.
ZAŘÍZENÍ NESMÍ OMEZOVAT TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ, nebo musi byt v rusenem prostoru zajistena moznost tisnoveho volani jinym zpusobem.
Ze z toho nasi voleni zastupcove udelali zase paskvil je jasne.
V podstate jedina cesta jak udelat zadost zakonu ve tvaru jak pises by bylo zarizeni jake pouziva SIS (Agatha). Mobilni BTS se signalem tak silnym, aby si ji vybrali vsechny telefony (a s fake siti vsech trech operatoru) a nasledny re-routing signalu do site prislusneho operatora datovym kanalem se zachovanim vsech dat o spojeni (aby se na displeji volanemu ukazal volajici a ne cislo GSM brany Ministerstva Pravdy).
Jenomze provoz takove "fake BTS" je povolen jen a pouze vnitru a navic, potrebny HW stoji tak kolem milionu (nemluvim v korunach).
