PID regulátor
Eso3033
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:10    Předmět: PID regulátor Citovat
Tak jsem dostal supr úkol se kterým si fakt nevím rady Sad , pomožte mi prosím aji malá pomoc se hodí , díky
1. Vypočtěte přenos PID regulátoru pro zadané hodnoty RLC ve frekvenční oblasti 0-1 MHz
2. Sestrojte přenosové charakteristiky v logaritmických souřadnicích a komplexní rovině (formát min. A4) a spočítejte početně a graficky přechodové charakteristiky pro tři zadané kmitočty
F1=50Hz,
F2=5kHz,
F3=50kHz.
3. Sestrojte z přechodových charakteristik, jednotlivých větví regulátoru PIE, výslednou přenosovou charakteristiku po kmitočet 1 kHz
4. Pro zadané hodnoty proveďte teoretické výpočty a grafy simulaci v programech.
5. Pro dané zapojení navrhněte napájecí zdroj, pokud použijeme dané lokální typy operačních zesilovačů, pokud bude k dispozici transformátor s výstupem 2 x 35V/A1
U1=8V , R1=50k , R2= 3k3 , R3=3k3 , R4=50k , R5=20k , R6=15k , R7=15k , R8=33k , R9=33k , C1=33nF , C2=5,6nF
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:16    Předmět: Citovat
co presne nevis?
Jestli ti de o prenos, tak jde o paralelni zareni tri clenu, integralni, derivacni a klasika proporcialni, ty muzes resit zvlast a pak jednotlive prenosy sectes. Jak to mas resit? Klasika Laplace?
Eso3033
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 23:17    Předmět: Citovat
No a o já právě nevím , učitel nám prostě něco zadal a at hledám , nebrali jsme to , mohl by jsi mi pomoct s tím přenosem?Na ICQ?375164252 díky moc
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 8:31    Předmět: Citovat
ok, budu na ICQ vecer (odpoledne), tak ti snad pomůžu, jen jestli budes mluvit s učitelem, tak se ho zeptej, co znamenají odpory R7 až R9, nedá se s něma počítat. Do výpočtů je můžež zahrnout až když pripojíš na výstup další OZ - ten připojíš na inverující vstup a odporem ve zpětné vazbě nastavíš jakým příspěvkem jednotlivé části budou přispívat do celkového součtu. Bez tohoto OZ to musíš brát jako že tam nejsou Wink
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 9:20    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
jestli budes mluvit s učitelem, tak se ho zeptej, co znamenají odpory R7 až R9, nedá se s něma počítat. Bez tohoto OZ to musíš brát jako že tam nejsou Wink
Pre zjednodušenie by som vypočítal zosilnenie P-člena a následne by som na výstup zaradil odpor (záťaž) Rz, v takom pomere k R8 aby zosilnenie vetvy P bolo =1. Následne by som potom počítal frekvenčné charakteritiky jednotlivých vetví. A ich súčet.
Problém je v tom, že budeš počítať frekvenčné charakteristiky, čo má ale málo spoločné s PID reguláciou.
PID regulácia je "odozva systému na jednotkový skok".
Ak pozrieš základnú rovnicu W = P + Ki(dt) + Kd/(dt), vidíš, že je to v skutočnosti integrácia a derivácia podľa času - časová odozva.
"Najjednoduchším" riešením je skutočne Laplaceova transformácia, ale podľa reakcie ("nebrali sme to") to asi nie je tvoj prípad.
Pre zjednodušenie;
1/ priložíš na vstup napätie 1V a vypočítaš aké bude napätie na Rz cez P (I, D) vetvu po 1ms a tieto hodnoty spočítaš.
2/ súčet odpočítaš od 1V a vložíš opäť do výpočtov a počítaš stav na výstupe po 1ms (tým si dostal hodnotu na výstupe po 2ms).
3/ hodnotu na výstupe po 2ms odpočítaš od 1V a opäť počítaš => 3.ms.
4/ a tak ďalej
dostaneš časový priebeh PID charakteristiky obvodu.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Eso3033
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 9:47    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
Cust napsal(a):
Pre zjednodušenie;
4/ a tak ďalej
Nemohl by jsi mě pls kontaktovat taky na ICQ?PRosim? Smile
ViPali
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 9:59    Předmět: Citovat
icq zásadne nepoužívam.
Momentálne som vyťažený.
cust ti asi pomôže, ak budem mať čas urobím nejaký výpočet.
Eso3033
Založen: Jan 23, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 10:04    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
Ok , díky moc ale už to mám docela akutní Sad
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 14:20    Předmět: Citovat
prosím napiš, psal jsem ti z jiného počítače a teď nemám na tebe ICQ kontakt
Eso3033
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 14:23    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Píšu ti a ty nic Sad
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
když je budu brat, jako že tam nejsou, spojím zdroje napětí paralelně, což zajisté není dobře. Odpory dělají součtový článek. Myslím, že to jde normálně spočíst. Součet proudů tekoucích do výstupu se musí rovnat 0.
Z toho vychází:
U = (U1*R2*R3 + U2*R1*R3 + U3*R1*R2)/(R1*R2 + R2*R3 + R1*R3)
Je to snad logické, příspěvek zdroje je tím větší, čím jsou větší odpory v sousedních sekcích.
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 20:36    Předmět: Citovat
to máš pravdu, ale na výstupu bude invertující OZ a bude záležet na zpětnovazebním odporu a pak podle toho odporu a odporů R7 až R9 se budousčítat napětí, nebo taky pokud tam dám odporovou zátěž a na ní číst napětí, tak tam na hodnotě odporu bude záležet, můžu počítat s tím, že na výstupu bude nekonečně velká zátěž a pak se s tim dá něco dělat, ale tak se obvody dle mě nezapojujou
navíc, proč počítáš s R1, R2 .... a ne s R7, R8, ...
prostě abych s něma mohl počítat, potřebuju vědět co je zanima
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 23:13    Předmět: Citovat
Jo, označení odporů je špatně, opsal jsem to tupě z mého výpočtu na papíře. Beru to jako školní příklad, kde se má počítat přesně zadaní. V praxi by tam byl skutečně invertující OZ, aby se daly nastavit příspěvky kanálů P, I a D nezávisle na sobě.
Cust
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 8:29    Předmět: Citovat
jop, navíc když tam bude ten inv. zesilovač, tak tam přibyde do každé větve jen jiné zesílení, což můžu opravit kdykoliv pozdíš (excel), takto z toho vychází čuňárna, já jen myslím že jim učitel nedokreslil schéma omylem
stím, že ty odpory tam NEBUDOU (dřívější příspěvek) jsem myslel, že budu počítat s tím, že jsou zatim stejné a na konci je invertující zesilovač se stejným odporem ve zpětné vazbě, takže se jako NEPROJEVÍ
fyzicky tam musí být, to je jasné
rhonin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Zdravím, nebudu navazovat na téma výše, ale týká se to také PID, proto jsem nezakládal novou větev... chtěl bych se zeptat jestli někdo neví něco více o vnitřním omezovači PID. Mým úkolem je sestavit desku PID pro laboratorní měření. Rozhodl jsem se pro paralelní řazení členů PID tak, aby každý člen se dal nastavovat bez závislosti na těch druhých. Výstupní signál bude upraven vnějším omezovačem, který lze také nastavovat. Dále bych měl zahrnout vnitřní omezovač, ten je součástí Integračního členu a slouží k tomu, aby se tento člen nedostal do saturace a tím pádem nedošlo ke zkreslení výstupního signálu a také aby se regulace zrychlila. Vím, že nejlepší je hledat na netu (googlovat) ale už jsem hledal víc jak 5 hodin a o vnitřním omezovači ani zmínka... proto ta otázka zdali někdo něco nevíSmile
