zdroj
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 21:55    Předmět: zdroj Citovat
zdarec
mel bych dotazek ohledne tohoto zdroje!
http://www.iboo.szm.sk/stabilizovany.htm
chci se zeptet jak predelat toto zapojeni aby snim bylo mozne regulovat simetricke napajeni nejak to udelat aby to umelo zapornou vetev! slo by to nejak dodelat?
dik
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 23:27    Předmět: Citovat
Šlo, ale něco složitějšího jsis vybrat nemoh? Smile
oscilos
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 0:11    Předmět: Citovat
no slozitejsi je ale je aspon funkcni narozdil od 723 ze ktrou zacnou bejt problemy postupem casu! regulace proudu dost casto nefunguje tak jak ma!
Banda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 9:55    Předmět: Citovat
Jsou i jiné stabilizátory než 723, ale když už chceš použít toto, tak se to dá dělat i tak, že prostě tentýž zdroj postavíš ještě jednou a připojíš na další vinutí trafa. Jinak tedy přehoď tranzistory NPN za PNP, otoč diody, na netu je toho určitě plno, nech se inspirovat. Nebo počkej na někoho, kdo se bude drasticky nudit a překreslí ti to.
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 10:04    Předmět: Citovat
a co zdroj LM317 a LM337...
Good luck
Rakosnik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 10:06    Předmět: Citovat
lehke zapojeni.... LM337 jako zaporná vetev... a mas to.....
a pokud de o male zatizeni... muzes tam dat vykonovy tranzistor... a vytahnes vic...
Good luck
oscilos
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 11:06    Předmět: Citovat
a omezovat proud budu na 337 jak?
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 11:21    Předmět: Citovat
No co to potrebujete prekreslovat, ked potrebujete symetricky zdroj? Ved staci postavit dva samostatne zdroje a podla potreby vhodne poprepajat vystupne svorky.
oscilos
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 11:37    Předmět: Citovat
tomu nejaak nerozumim ! takze podle tebe tohle schma bude chodit i v zaporne vetvy? ja myslim ze nebde
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 11:40    Předmět: Citovat
Když propojíš svorku "-" jednoho zdroje se svorkou "+" druhého zdroje, dostaneš symetrické napětí. Wink
neodym
Založen: Dec 24, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:02    Předmět: Citovat
tak tenhle zdroj vyzkousim postavit, diky za inspiraci...
oscilos
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 23:11    Předmět: Citovat
zkus! ja mam rozpracovany tistak!
