Odstranění přihlašovacího hesla správce ve Widovs XP Vyřešen
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 13:48    Předmět: Odstranění přihlašovacího hesla správce ve Widovs XP Vyřešen Citovat
Dobrý den. Nedaří sem mi v mém starém přenosném PC odstranit heslo poněvač kolonky kde bych to napsal jsou nefunkční. Poradíte jak se do toho dostat? Na netu jsem hledal návod, ale odkazovalo mě to na registry a stejně jsem nedocílíl výsledku.
 Velikost:  27.23 kB
 Zobrazeno:  115 krát
Naposledy upravil MiraSt dne po listopad 21 2022, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 14:24    Předmět: Citovat
Jsem pc lama , ale nějak si myslím , že to jde pro běžného smrtelníka jen při instalaci .
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 14:28    Předmět: Citovat
tento postup mi pomohol, či pomôže aj tebe, zaručiť neviem https://itaz.sk/itclanky/odblokovanie-windows-xp.html inak už len nejakým sw z boot usb
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 14:46    Předmět: Citovat
Ide to bársakými schopnými boot image, v minulosti ako Hiren's Boot CD, UBCD, dnes už aj ako bootovateľný flash disk., s XP neni problém, priamo sú na to utility z menu.
Horšie je už pri novších Win, ak je pozapínaný Secure Boot, Bitlocker a iné.
Ak si netrúfneš vytvoriť si vlastný bootovateľný usb kľúč, daj to nejakému ajťákovi, je to robota na pár minút
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 19:16    Předmět: Citovat
Co má být výsledkem? Přihlašování bez hesla? Pokud ano, hledej "auto logon windows XP".
PF
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 19:30    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
To znamena co? Ten obrazok je uplne zbytocny, nevidiet na nom vobec nic.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 19:31    Předmět: Citovat
>>>Ivan 01<< Povedlo se. Podle pokynů v odkazu to nefungovalo. Pořád to heslo chtělo. Ale musel jsem ještě zajít do upřesnění>rozšířená správa uživatelských účtů>uživatelé>administrator>nastavit heslo>dvakrát potvrdit prázdné okýnka a je to hotovo. Pak jsem to zkusil znova už v ostrém běhu Win a funguje to i tam. Takže není nutné jít do nouzového režimu. Ve správě účtu jsou ty kolonky nefunkční jak jsem popisoval co potřebuju, ale... Nepotřebuju heslo. Důležité bylo >spustit "control userpassvords2" a tam provést změny. Takže mooc děkuju Ivanovi 01.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 19:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
MiraSt napsal(a):
Už to mám vyřešené. Díky Ivanovi 01.
Měl jsem problém, že nešlo zrušit nebo změnit heslo. Do kolonek kde bych to všechno napsal nešlo psát. Nebyl tam blikající kurzor.
