Transformátor sekundár 1V
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 13:09    Předmět: Transformátor sekundár 1V Citovat
Zdravím
Dá se koupit transformátor s sekundárem do 3V ? díky
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 13:16    Předmět: Citovat
Napadla mě trafopájka... Very Happy
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 13:29    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 13:36    Předmět: Citovat
Trošku záleží i na proudu, kterej je požadován.
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 13:46    Předmět: Citovat
Máme na zakázku namotaný 1f trafo, co má 4x sekundár 1závit z měděného pásu a dává cca 2V 4500A.
Pokud nepotřebuješ velký proud, tak stačí trafo z mikrovlnky, vyřezat sekundár vysoké napětí a místo něj si udělat několik závitů tlustým drátem podle potřeby. Práce asi na 20 minut.
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 14:22    Předmět: Citovat
Ze starého Tesláckého trafa zlikviduješ namotaný sekundár a těch pár závitů uděláš sám . Ale dej ten proud .
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 15:11    Předmět: Citovat
Proud je tajnej...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 15:23    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si na zvonkové trafo (proud a výkon nula nula prd) co měl vývody 3-5-8V, nevím, jestli se ještě dá koupit.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/zamel-8016-trafo/
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 16:58    Předmět: Citovat
Bývali zdroje do zásuvky na dva nicd , ty měly při zatížení ke 4V .
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 17:06    Předmět: Citovat
Trafo z řídící desky mikrovlnky. Pokud má VFD displej, tak trafo má jedno nízkonapěťové vinutí cca 3V na žhavení displeje. Žhavící vinutí magnetronu z MOTu má kolem 3.5V. žhavící proud je 10A. Pokud uvolníš VN vinutí a do uvolněného prostoru navineš žhavící vinutí tlustým kabelem, budeš mít z toho bodovačku. Nezaměňovat MOT, co obsluhuje magnetron, z napájecím trabsformátorkem procesoru a displeje ovládání.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 17:42    Předmět: Citovat
Myslím, že taková Nokia 5110 měla podobnou nabíječku malého výkonu. Je nemohu dohledat, jestli to tráfko bylo jen tak měkké, nebo mělo sekundár tak nízké napětí.
Případně to obejít trafem s dvěma sekundáry, co se od sebe odečtou. Náročné na výkon, místo a hmotnost, ale fungovat to bude
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 18:32    Předmět: Citovat
Trafo nabíječka N5110 byla typu ACP7E, výstup 3,7V.
Naposledy upravil petrfilipi dne út listopad 22 2022, 6:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Víš co , mám i nyní 3510 , na trafu k ní je to taky , ale naprázdno to leze k 8 voltům ......
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 19:18    Předmět: Citovat
Kuchnout z vyřazené nabíječky na dvě tužky AA, AAA?
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 19:24    Předmět: Citovat
Trafo k autodráze nebo k vláčkům, použité z výprodeje. Postupně odmotávat závity sekundáru, až se docílí požadované napětí...
