Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34037 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 22 2008, 20:03 Předmět:
Najvacsie smejdy sa typicky vyskytuju na PC zakladnych doskach a kartach: Chhsi, GSC (tie sa nafukuju aj bez pouzivania!), Jackcon, Lelon. A to nielen na lacnych - su toho plne aj drahe dosky (napr. MSI a GigaByte) a napr. aj dosky z IBM PC.
Panasonic patria k najlepsim - podobne ako Rubycon, Sanyo, Chemicon a Nichicon.
Zaslal: út leden 22 2008, 20:44 Předmět:
Pekne - som nevedel, ze sa to da u nas niekde kupit. Zatial oberam kvalitne elyty zo znicenych dosiek (odpalene chipsety). Tie su aj po rokoch pouzivania lepsie ako mnohe nove z obchodu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 22 2008, 21:21 Předmět:
Co rikate na znacku CapXon, koupil jsem je na zkousku v GMku jako nejake "lepsi". Hitano me dost zklamalo, menil jsem je ve vezi AIWA NSX-999 jsou to ty co maji na svedomi display (znalci vedi) a odesli po dvou letech. Puvodni tam vydrzely 12 let, nevim uz co to bylo zac.
Zaslal: út leden 22 2008, 21:23 Předmět:
Já myslím, že http://www.sos.sk/ by vám je (Nippony) dodali taky. Ovšem nevím, jestli tam ještě platí či neplatí minimální odběr za 1000 korun...
P.S To český SOS taky nějak "vadne" . I tam jsou důvody poměrně známé... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 22 2008, 21:26 Předmět:
forbidden napsal(a):
A dal jsi tam EXR (zlatej proužek) nebo ty obyčejný černý ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 22 2008, 21:47 Předmět:
No, jestli je ten displej trvale pod napětím, tak 365x24x2 je celkem slušný číslo (v hodinách). Teď jde o to, v čem ty originály byly lepší.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vzdy jsem myslel ze pokud dam kond na vetsi napeti bude min namahany a vydrzi dele. Ve spinanych zdrojich je ale opak pravdou _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út leden 22 2008, 22:14 Předmět:
Nad tímhle jsem vždycky přemýšlel - když dám větší kapacitu na stejný napětí nebo stejnou kapacitu na vyšší napětí, co z toho je výhodnější (co se týká životnosti) ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 22 2008, 22:18 Předmět:
Musíš to korelovat ještě s teplotou okolí, impulsním proudovým zatížením a já nevím čím ještě - možná s fází měsíčního cyklu v momentě výroby nebo prvního pájení... Elyt jako takový jest součástka natolik svéhlavá, že ho lze podezírat málem i z vraždy Kennedyho... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Spravuju prumyslove zdroje z jednoho podniku. Chodi kazdy rok na vymenu jednoho kondu 47uF/50V tak jsem tam daval chvili 47uF/100V a ti hajzlici se vraceli po pul roce. (ted jsem to prehnal ale proste drive). nevim jestli to ma vetsi parazitni indukcnost kdyz je tam vetsi plocha nebo proc??? _________________ Internet - metla lidstva
Strana 2 z 4
