Mokrý roh
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 11:34    Předmět: Citovat
Vypadá to jak oprskané při močení Very Happy
Nebyly tam dřív vyšší lišty? Jako by tam někomu spadlo něco mastného a rozprsklo se to na zdi. Po vymalování to vylezlo znovu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 12:15    Předmět: Citovat
Taky mi to prijde jak ohozene z minulosti Very Happy
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 12:43    Předmět: Citovat
Tak jestli je to vlhké by jsi měl přeci poznat na dotek. Ale měli jsme něco obdobného, také v rohu místnosti a jednalo se o plíseň. Napomáhalo ji také to, že to byl barák s né moc dobře udržovanou fasádou a u toho rohu byl zvenčí místy děravý okap. Z bytu jsme se pak odstěhovali, takže jak to dopadlo a jak to někdo vyřešil se už nedovím.
Každopádně na chvíli vždy zabralo postříkání teček savem na plísně. Tečky zmizely, na pár dnů...
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 12:48    Předmět: Citovat
Lepenka pretrčala von zo zakladovej dosky a potom sa zohla smerom nadol cca 10cm
roh je juho juho západ.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 13:51    Předmět: Citovat
Podobnú textúru spraví reťazová píla pomocou mazania reťaze.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 15:09    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Alebo olej z vylagrovanej vrtačky, jak tam niekto vrtal tie diery pre lištu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 15:16    Předmět: Citovat
Chalani preboha čo ste ožralí? To si myslíte že keby to tak bolo že by som sa tu pýtal? alebo si myslíte že keď som vrtal diery pre hmoždinky, tak že tam bola lišta aj so záklopom?
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 15:32    Předmět: Citovat
Buď to prostupuje z omítky nebo to je např. plíseň na malbě. Tipuji to druhé, protože popsané izolace a zateplení by k tomu neměly zvenku přispět. Pokud je to nějaká anomálie, tak zkus porovnávat teploty v různých rozích infra-teploměrem nebo termo-kamerou.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 15:42    Předmět: Citovat
Teploměr je mu k prdu , ze rozhoduje topení a větrání .
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 17:33    Předmět: Citovat
Píše, že se mu to objevilo v létě. Myslíš, že v létě topí a nevětrá?
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 17:39    Předmět: Citovat
Přečti si celé vlákno .
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 17:46    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Ten pás nad lištou máš natretý vodorovne štetcom, tam je hrubší náter, tam ti to prelezie neskôr. Wink
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 18:29    Předmět: Citovat
Nie, nie je to tak. Je to natreté rovnomerne.
matahari
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 19:06    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Stačí si přečíst první příspěvek.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 20:22    Předmět: Citovat
Jen takovým jako mata ....
Strana 2 z 3
