Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út listopad 15 2022, 22:25 Předmět: Mokrý roh
Ahojte. V mojom dome (izolácia spodnej stavby riadnou sbs modifikovanou asfaltovou lepenkou) sa objavil "mokrý roh". Dal som dolu lištu a pod lištou je suchý.Čo to je? čo si o tom myslíte? je to vôbec mokré? nechápem to. Prečo je to také bodkované? Veď keby išla vlhkosť zo zeme tak by to bolo pod lištou mokrejšie ako nad lištou kde prúdi vzduch. Objavilo sa to počas prázdnin cez horúčavy, takže kondenzácia podľa mňa tiež nie.... Skúšal som to usušiť, a ani sa to nepohlo.
Asi niečo, čo tam bolo pred posledným maľovaním. Fľaky od nejakej izbovej kvetiny... Napríklad jablko rozmaznuté na stene, ak sa len premaľuje, po čase opäť vyjde na povrch.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 16 2022, 8:51 Předmět:
Tak , zásadní otázka - je to vnější zeď ? No a v kotelně budeš mít vlhkoměr , tak si to změř . Vlhkost vzduchu v létě a v zimě je sakra rozdílná a lidé si omylem myslí , že je to horší v zimě .
Zaslal: st listopad 16 2022, 8:54 Předmět:
Materiál sú tehly (také tie s veľa dutinkami). Zvonku je 15cm EPS. "Mokro" sa objavilo júl-august - letné mesiace. Teplota steny bola istotne 20°C a viac. Teraz je 19°C. Poradíte nejaké fórum kde by o tejto problematike mali lepší prehľad?
Pre bobana:
1.) ano je to vnější zeď
2.) vlhkomer nemám
3.) prečo to nie je "mokré" pod lištou?
Zaslal: st listopad 16 2022, 8:57 Předmět:
Forum ti bude nanic . Musíš ten roh více větrat nebo se s plísní smířit . Právě když vleze po bouřce vzduch 30°C s relvlhkostí 90%-no problém , tak se voda vysráží běžná věc . A po vodě přijde nevyhnutelně další .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15543 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 16 2022, 9:25 Předmět:
Ty sem taky raději nic nepiš. Leze to z tebe vždycky jak z chlupaté deky na pokračování na více stránek. Co má s tím společného lišta? Pokud nejsi slepý, tak snad musíš vidět, že to končí nad lištou ve výšce nějakého nábytku nad jeho soklem. Sedm let starý barák a už jsou tam projevy špatného projektu větrání a žádné každoroční údržby a kontroly. Každá normální slepice v domácnosti občas vymetá pavučiny a kouká, kde zůstává vlhkost. Prostě je dobré se toho zbavit a když je něco tak blbě postavené, že se to samo nevětrá, tak není třeba to ještě zastavět nábytkem.
Takže oškrabat, neutralizovat, natřít a nezavírat nábytkem nebo něčím podobným. A ano, taková plíseň se může udělat každému, ale je potřeba to hned řešit a nečmuchat to místo Čikuli.
