Elyty
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Najvacsie smejdy sa typicky vyskytuju na PC zakladnych doskach a kartach: Chhsi, GSC (tie sa nafukuju aj bez pouzivania!), Jackcon, Lelon. A to nielen na lacnych - su toho plne aj drahe dosky (napr. MSI a GigaByte) a napr. aj dosky z IBM PC.
Panasonic patria k najlepsim - podobne ako Rubycon, Sanyo, Chemicon a Nichicon.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 20:23    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Pekne - som nevedel, ze sa to da u nas niekde kupit. Zatial oberam kvalitne elyty zo znicenych dosiek (odpalene chipsety). Tie su aj po rokoch pouzivania lepsie ako mnohe nove z obchodu.
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 20:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Co rikate na znacku CapXon, koupil jsem je na zkousku v GMku jako nejake "lepsi". Hitano me dost zklamalo, menil jsem je ve vezi AIWA NSX-999 jsou to ty co maji na svedomi display (znalci vedi) a odesli po dvou letech. Puvodni tam vydrzely 12 let, nevim uz co to bylo zac.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Já myslím, že http://www.sos.sk/ by vám je (Nippony) dodali taky. Ovšem nevím, jestli tam ještě platí či neplatí minimální odběr za 1000 korun...
P.S To český SOS taky nějak "vadne" . I tam jsou důvody poměrně známé...
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:25    Předmět: Citovat
CapXon je podla mna taka stredna trieda, asi ako TEAPO. Ked ich najdem v PC zdroji, tak je to uspech.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:26    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
A dal jsi tam EXR (zlatej proužek) nebo ty obyčejný černý ?
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Ty se zlatym prouzkem prave.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:47    Předmět: Citovat
No, jestli je ten displej trvale pod napětím, tak 365x24x2 je celkem slušný číslo (v hodinách). Teď jde o to, v čem ty originály byly lepší....
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Vzdy jsem myslel ze pokud dam kond na vetsi napeti bude min namahany a vydrzi dele. Ve spinanych zdrojich je ale opak pravdou Sad
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Nad tímhle jsem vždycky přemýšlel - když dám větší kapacitu na stejný napětí nebo stejnou kapacitu na vyšší napětí, co z toho je výhodnější (co se týká životnosti) ?
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Musíš to korelovat ještě s teplotou okolí, impulsním proudovým zatížením a já nevím čím ještě - možná s fází měsíčního cyklu v momentě výroby nebo prvního pájení... Elyt jako takový jest součástka natolik svéhlavá, že ho lze podezírat málem i z vraždy Kennedyho...
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:30    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Je trvale pod napetim, ale 12 let oproti 2 rokum? Papirove mely stejny parametry. Teda napeti a kapacitu, ESR nevim.
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:32    Předmět: Citovat
Spravuju prumyslove zdroje z jednoho podniku. Chodi kazdy rok na vymenu jednoho kondu 47uF/50V tak jsem tam daval chvili 47uF/100V a ti hajzlici se vraceli po pul roce. (ted jsem to prehnal ale proste drive). nevim jestli to ma vetsi parazitni indukcnost kdyz je tam vetsi plocha nebo proc???
Strana 2 z 4
