Nástěnná rozvodnice
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 18:58    Předmět: Nástěnná rozvodnice Citovat
Poraďte prosím tip na malou nástěnnou rozvodnici, do které lze umístit několik modulových přístrojů na DIN lištu a rovněž dva kusy stykače EPM C9.10. Díky
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 19:03    Předmět: Citovat
co znamentá několik? To je 0-nekonečnno
takhle by to nešlo?
https://www.google.com/search?q=n%C3%A1st%C4%9Bnn%C3%BD+rozvad%C4%9B%C4%8D
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 19:09    Předmět: Citovat
A jaké má mít krytí? IP40 a vyšší?
ELCON, NOARK, SCHNEIDER atd.
kunc75
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Upřesňuji neúplný dotaz.
Krytí stačí IP30
Několik jest 4 až 6 modulových pozic
Měl jsem představu, že vyhoví BK003121 od SCHRACK, ale zdá se, že do ní neumístím stykače. Ty totiž nejsou pro modulovou zástavbu, ač jsou na DIN lištu. Proto se ptám zde.
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 19:31    Předmět: Citovat
https://www.elektromaterialy.cz/modulove-stykace
kunc75
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 19:40    Předmět: Citovat
Díky, vím o nich, avšak ptal jsem se na EPM C9.10
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 20:03    Předmět: Citovat
Modul má šířku 17,5 mm.
Ty tvoje stykače mají šířku 45 mm.
Takže pokud chceš umístit 4-6 jednomodulových zařízení + 2 tyto stykače, potřebuješ rozvodnici o minimálně 12 modulech.
A protože je rozumné (pokud nejsi limitován rozměry) dávat něco pro budoucí rezervu, dal bych tam minimálně 14 modulů - třeba OEZ RZG-N-1T14
kunc75
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 20:14    Předmět: Citovat
Problém je s výškou stykačů, nevejdou se do prostoru standardní modulové zástavby. Chtěl jsem se zde zeptat, zda někdo nemá konkrétní zkušenost, jak toto řešil resp. jakou rozvodnici lze použil
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 20:21    Předmět: Citovat
Bez přídavných kontaktů nahoře se samozřejmě vejdou.
A o nich nic nepíšeš.
Takže pokud máš běžný C9.10 stykač s výškou 73 mm, vejde se ti tam.
Leze to z tebe jak z chlupaté deky Sad
kunc75
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 20:41    Předmět: Citovat
Stykače jsou bez přídavných kontaktů. Ze standardního modulu (jistič vepředu) vystupuje otvorem cca 1cm zúžené části modulu nad krycí desku rozvodnice (Moeller, dnes Eaton), pod kterou zůstává širší část modulu s přívodními vodiči. Stykač má přívodní vodiče v úrovni, která je nad rovinou krycí desky. Viz foto. Proto si nejsem jist, zda se vejdou...
 Velikost:  90.88 kB
 Zobrazeno:  108 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 21:26    Předmět: Citovat
Plastové rozvodnice jsou standardně opatřeny maskou (někdy vylamovatelnou) o výšce kterou prochází přední část přístrojů /jističe, spínače, chrániče, časové relé atd./ a zakrývá před dotykem jejich svorky.
Tvůj stykač potřebuje větší hloubku. DIN lišta obvykle v rozvodnici sedí na můstku o pár mm až cm nad úrovní dna rozvodnice.
Existujou rozvodnice, které mají v části, třeba v horní třetině, masku pro ovládací prvky na horní liště, obvykle s vyklápěcím průhledným krytem, a dole pod krytem bez štěrbiny ještě lištu nebo dvě na moduly které nepotřebují ovládání. Je to ale větší bedna, tak na 3x8 modulů.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 21:47    Předmět: Citovat
Tenhle stykač není určený do řadové zástavby vedle jističů tak kdy jističe jsou po otevření dvířek přístupné. Tenhle stykač je určený do hlubokých rozvaděčů které jsou například u nějakého stroje nebo v rozvodně. Vedle jističů v běžné nástěnné rozvodnici můžou být jenom podobné stykače jako na obrázku.
 Velikost:  5.38 kB
 Zobrazeno:  88 krát
kunc75
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 21:53    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No a právě na tento typ rozvodnice se ptám. Když není úplně malá, nevadí, 3x8 lze akceptovat. Jen nemůžu v té záplavě výrobců a typů najít konkrétní model...
Cowley
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 22:05    Předmět: Citovat
Zkus Domino Scame.
kunc75
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 23:15    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Zkus Domino Scame.
To by mohlo být ono. Díky!
 Velikost:  25.62 kB
 Zobrazeno:  105 krát
