Zapojenie miesacky
Funo47
Založen: Nov 13, 2022
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 22:51    Předmět: Zapojenie miesacky Citovat
Dobry večer,chcem sa spytat ci mi vie niekto poradit ci ta da pouzit vackovy prepinac mez s25v na zapojenie miesacky na 380v... Nasiel som ho v garazi,je tam nejaka schem zapojenia ale ja tomu vobec nerozumiem.. prikladam fotku schemy.. dakujem
 Velikost:  237.96 kB
 Zobrazeno:  183 krát
 Velikost:  240.69 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Velikost:  250.75 kB
 Zobrazeno:  130 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 22:58    Předmět: Citovat
Taky musíš mít štítek motoru té míchačky.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 23:00    Předmět: Citovat
Podle schematu je to přepínač Y/D. Akorát nevíme jakej motor máš v tý míchačce.
Funo47
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 23:09    Předmět: Citovat
Bol som to este teraz odfotit ale nie je to uz dobre vidiet
 Velikost:  266.59 kB
 Zobrazeno:  188 krát
Milan_F
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 0:13    Předmět: Citovat
V nouzi by použít šel. S tímto motorem jen jako obyčejný třífázový spínač. Motor musí být zapojený do hvězdy a připojí se na svorky U2 V2 W2. Lepší by bylo ho dát zpátky do garáže a míchačce pořídit reverzní spínač. Když jí někde strčíš do zásuvky, nemusíš přehazovat fáze kvůli správnýmu točení.
Pokud tomu nerozumíš, nech to udělat někoho znalýho.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 5:48    Předmět: Citovat
Čo je to za miešačku? Sú druhy, kde potrebuješ reverz.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 9:53    Předmět: Citovat
Výměnou mosazných propojek by to mělo jít předělat na reverzní přepínač.
Ale sežeň si na to elektrikáře.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 10:17    Předmět: Citovat
Výměnou propojek to nejspíše jako reverzák nepůjde .
Funo47
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 10:49    Předmět: Citovat
Dakujem za rady,uplne mi to postaci ako obycajny vypinac mam to tam uz roky hodene a teraz sa mi poazil vypinac na miesacke a potrebujem zamiesat tak 4 miesacky tak to vyskusam zapojit.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 10:51    Předmět: Citovat
No pokud jsi to používal doteď , tak už ty propojky nejspíše přeházeny byly .
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 13:44    Předmět: Citovat
A nepotřebuješ na míchačce zpětný chod kvůli lepšímu (rychlejšímu) vyprázdnění obsahu? I když ta 4 kolečka vyhážeš i ručně fankou.
PF
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 0:10    Předmět: Citovat
Ja tej schéme veru nerozumiem
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 8:28    Předmět: Citovat
To je neuvěřitelný , běž vrátit ten papír do elektrikářský školy . Jaký lepší důkaz neznalosti .
