Zaslal: út leden 22 2008, 18:55 Předmět: LCD a jas
Mam LCD zn. Prestigion P1910. Je to skvele LCD, akurat ked dam jas aj kontrast na 50 co je default nastavenie, tak je vsetko sfarbene az do biela. Proste je to zosvetelené viac ako je to normalne. Da sa na to pozerat ked stiahnem jas na 25 a kontrast na 30. Ale ked hrajem nejaku hru a je tmava, vtedy dam na default a vidim v hre normalne. Kde moze byt chyba ?
mam lcd asus vw192s a nedaří se mi nastavit správně uroveň černé a tmavých odstínu momentálně nejblíže je kontrast 100 jas 37 na starým crt to šlo nastavit v pohodě, zkrátka to lcd svítí jak žárovka
možná je to i tvuj problém
některé hry jsou tmavější, ale většinou maj jas přímo v menu potom to je v pohodě
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 22 2008, 20:19 Předmět:
Este som nevidel LCD, kde by bola cierna naozaj cierna. Kopa LCD monitorov ma jas prilis velky - u niektorych to treba nastavit na 0, aby sa na to dalo vobec pozerat...
