Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út leden 22 2008, 18:29 Předmět: Teploměr s termočlánkem
Zdravím, mám doma větši množství termočlánků a žádný teploměr s velkým rozsahem, tak jsem si říkal, že bych udělal teploměr s termočlánkem tyku K, jenže nevím, jak na to - nevím třeba to, jestli je výstupní napětí lineárně úměrné teplotě, nebo jestli je to podle nějaké funkce....
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6375 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út leden 22 2008, 18:34 Předmět:
Na termočlánek typu K jsem používal obod AD597, je to zesilovač s vnitřní kompenzací studeného konce (tuším pomocí diody). Podívej se na datasheet, najdeš tam i tabulku napětí na výstupu termočlánku.
Zaslal: út leden 22 2008, 19:32 Předmět:
Hmm, takže podle toho datasheetu to vypadá, že je ten termočlánek K lineární, to znamená, že stačí obyč. operační zesilovač s nížkým offsetem a nějaké měřidlo....
Zaslal: út leden 22 2008, 19:38 Předmět:
u teplot větších než 0 st. cels. je charakteristika lineární. Opravdu stačí OZ, doporučuju přístrojový zesilovač s kompenzací studeného konce. Termočlánek měří rozdíl teplého a studeného konce, neměří teplotu absolutně.
Vždy počítejte s tím že termoelektrické napětí není lineární.V rovnici
která stanovuje velikost termoelektrického napětí je jeden člen lineární
a další má rozdíl teplot v kvadrátu.Geometrie nás učí že každou křivku
lze s určitou chybou nahradit přímkou.
