Zaslal: út leden 22 2008, 17:57 Předmět: Zesik 2x400W s tak malým trafem?
Je to zesik z aktivních beden značky DAN typ 600! Je tam napsáno 2x400W,ale přijde mi to nesmysl vzhledem k tak malýmu trafu..
Co Vy na to? Máme je totiž možnost koupit do kapely,tak se rozmejšlim:)
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út leden 22 2008, 18:15 Předmět:
jamesn napsal(a):
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 22 2008, 18:17 Předmět:
To má být jako koncepce 1 bedna aktivní, druhá pasivní ? Udej přesně rozměry trafa, ať se můžem dopočítat. Trafo může být několikanásobně přetížené, střednědobé reálné využití bývá tak 20-25%. Taky v některých mnou pitvaných blocích bylo pro výkon 600W (konec jej dodával po dobu 2 vteřin kontinuálného signálu a pak se zalimitoval na 190W) trafo ekvivalentní 200W. Ono to bylo i s ohledem na repro, těch 600W krátkodobě vydrželo, ale nikoliv trvalý sinus...
A konec konců optej se Ing. Dlábika, vyskytuje se na několika fórech, hlavně na svém.
To trafo je nějakejch 13cm v průměru a 5cm vysoký!
A je to jedna aktivní + jedna pasivní. Jako takhle...zkoušeli sme to v (cca 200m2) a hrálo to výborně. Ale ta velikost trafa mi právě o víc to vyrazila dech. Je to osazaný reprákama Eminence a ty maj velkou citlivost!
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st leden 23 2008, 8:16 Předmět:
pokud bych chtel něco na ozvučení, tak bych měl strach se zařízení, které začne po pár vteřinách limitovat (třeba někdo bude chtít ječet do mikrofonu o vteřinu dýl) nebo po půl hodině provozu na plné pecky hořet.
EDIT: moje trafo (200VA výkon) ma rozměry průměr 97 mm, výška 47 mm
takže tvé bude výkonější (kolem 300VA bych odhadl)
Zaslal: st leden 23 2008, 9:31 Předmět:
Ne, jde o to, že to limiter utáhne o ty 4dB dolů, což ucho moc nepostřehne... málokdo ječí 5 vteřin konstantním signálem a pokud jo, tak jako posluchač jsem rád, když ho ten inteligentní limiter stáhne. Ostatně procesory v PA systémech nefungují jinak....
Zaslal: čt leden 24 2008, 6:47 Předmět:
Cust napsal(a):
Nemusí někdo zrovna ječet, co když to chytne zpětnou vazbu a zvukař nepatří mezi nejpohotovější?
A souhlasím s názorem, že na živou muziku se rezerva výkonu vždy vyplatí... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: čt leden 24 2008, 9:45 Předmět:
Zpětnou vazbu by měl vychytat nebo odstranit chytrý přístroj, do kterého zvukař investuje. Právě proto je podobná koncepce výhodná, po pár vteřinách je i zpětná vazba (když zvukař neinvestoval do přístrojů) utažena na úroveň "long term" a nic se neděje, kromě vazbení, spotřeby energie, zvětšování ozónové díry a spotřebování zdrojů.
