SMD kod WYB a WZR
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 12:28    Předmět: SMD kod WYB a WZR Citovat
Prosím o pomoc s typem součástek na elektronice desky BUDERUS LOGAMAX GB072.
Prohledal jsem "TURUTU",tam nejsou.
Onačení na pouzdru SOT323 je WYB a druhý WZR.
Předem dík za ochotu pomoci.
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 13:00    Předmět: Citovat
Hledal bych spíš WY a WZ, ta třetí pozice může být výrobce apod.
Každopádně ale v kontextu se schématem (tedy alespoň fragmentem), kde jsou příslušné součástky použité.
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 13:30    Předmět: Citovat
Možná tranzistory s integrovanými rezistory, BCR139 a BCR142. Ale omrkni to každopádně podle zapojení.
kaja4
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 13:39    Předmět: Citovat
Na desce i po odpájení WYB má velmi malý odpor mezi bázi a emitorem.
Ty jsou proraženy.I AVR tester to hlásí.
WZR na testeru nezahlásí,co je to za součástku.
Snad jsem to z desky nakreslil správně.
Je to část obvodu pro snímání Ionizace plamene.
Na jeho vstup připojili VN napětí.
 Velikost:  100 kB
 Zobrazeno:  93 krát
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 8:45    Předmět: Citovat
podle mych katalogu smd soucastek, by WYB mohl byt BY139F a WZR je nejaka zenerka
